查看: 17884|回复: 17
[求助] 同一炉的主轴为什么硬度会相差很多
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-26 13:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
同为34CrMo1A的主轴,同一个炉子做的,重量一个1400,另外一个是2800,结果1400的做出来的是好的,而2800的做出来硬度相差了25HB
签到天数: 599 天
发表于 2021-4-1 10:29:58 | 显示全部楼层
大件淬火后,影响硬度均匀性的因素很多。
    如:是锻坯吗?粗车虽然去除了表面黑皮,但不同部位的切削量不一样,脱碳层深度不一样,淬火效果就不一样;大轴装炉有讲究,各轴均温先后与保温时间长短有差异;一炉有多根轴,淬火先后不一使各轴预冷程度不一;淬火介质的性能与淬火方式如何;检测硬度处打磨深度部位不一等等。
回复 1 0
签到天数: 432 天
发表于 2021-3-27 11:02:10 | 显示全部楼层
对大件来说,冷却能力不足。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-29 07:38:25 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2021-3-27 11:02
对大件来说,冷却能力不足。
那该该怎么办呢,我们是水淬加油淬,把水淬的时间加长吗,还是说降低回火温度
签到天数: 1378 天
发表于 2021-3-29 12:16:18 | 显示全部楼层
直接水淬火,控制一下就好
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-29 15:24:28 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-3-29 12:16
直接水淬火,控制一下就好
好的,非常谢谢你的指导
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-29 15:25:38 | 显示全部楼层
直接水淬火,控制一下就好
那也就是说这两个不同直径的不能一起做了咯,要分开做
签到天数: 432 天
发表于 2021-3-29 16:38:50 | 显示全部楼层
我们的热处理老法师讲话,爷爷和孙子不能放到一起淬火!
签到天数: 191 天
发表于 2021-3-30 11:14:47 | 显示全部楼层
水淬油冷是很好的工艺方法,出水温度的控制和回火时间对工件最后的硬度有较大的影响。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-31 12:01:11 | 显示全部楼层
这个不能这么笼统的说吧,直径不一样了也能一起做吧,不然都一个一个做,成本要增加多少,不然怎么会有装炉量这一说法
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-31 12:03:52 | 显示全部楼层
这个所谓的出水温度的控制是什么意思,我们出油的温度只能看到油温,油温不超过80度,回火时间这个怎么看呢,直径越大,需要的回火时间越多是这样的,要是回火时间不够会怎么样呢
签到天数: 343 天
发表于 2021-4-3 16:33:19 | 显示全部楼层
是否可以尝试不同的回火温度来解决
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-4-5 08:10:46 | 显示全部楼层
蔡晓华 发表于 2021-4-3 16:33
是否可以尝试不同的回火温度来解决
可以的,但是因为是同一炉做的,所以分不开,因为要考虑到成本的关系
签到天数: 172 天
发表于 2021-4-6 11:04:16 | 显示全部楼层
如 11楼所说,硬度的不均匀有很多的可能性,要针对性的看问题。
这两个件的重量单位是KG的话   最好还是分开处理。相差太多了。
签到天数: 191 天
发表于 2021-4-6 12:42:58 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2021-3-31 12:03
这个所谓的出水温度的控制是什么意思,我们出油的温度只能看到油温,油温不超过80度,回火时间这个怎么看 ...
水淬油冷是工件在水里冷却后再转油冷,所谓的出水温度当然是指工件出水时的温度。
签到天数: 343 天
发表于 2021-4-8 09:01:48 | 显示全部楼层
产品质量与成本这个度还是要把控好才行  不能一味地考虑成本,个人认为分开不同温度回火不会增加过多的成本,我原来单位也是不同产品一起处理  回火时 根据产品硬度要求的不同 使用不同温度回火  先使用某一个温度回火  然后将对应产品卸料后 剩余的产品使用另一温度再次回火
签到天数: 109 天
发表于 2021-4-11 08:45:17 | 显示全部楼层
大件、小件工艺可定要有区别的,虽然材质一样但尺寸相差这么大,就没有可比性了。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-4-15 09:25:27 | 显示全部楼层
蔡晓华 发表于 2021-4-8 09:01
产品质量与成本这个度还是要把控好才行  不能一味地考虑成本,个人认为分开不同温度回火不会增加过多的成 ...
嗯嗯,好的,我理解了,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 13:02 , Processed in 0.035992 second(s), 22 queries .
