查看: 6746|回复: 11
[求助] 8620钢渗碳淬火心部能否达到HRC32-38
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-8 20:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620钢渗碳淬火心部能否达到HRC32-38,特指80mm园以上的!谢谢指导
发表于 2008-12-8 22:29:22 | 显示全部楼层
不能吧,渗碳只能增加表面硬度的,你零件太大了,心部达不到
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-9 22:24 编辑 ]
发表于 2008-12-8 23:42:56 | 显示全部楼层
当然可以,随便都能达到那么多。850+10淬火,绝对能达到
发表于 2008-12-9 09:20:25 | 显示全部楼层
根本就达不到,该材料的淬透性不强,在您要求的尺寸内根本无法实现,采用SAE4320H还可以
发表于 2008-12-9 09:41:11 | 显示全部楼层
你生产的零件是生么样的零件?厚度是多少?一般情况下,采用850左右的淬火温度,都能达到这个要求。如果你的零件过厚,同时此批零件的淬透性下限,有时候就达不到了
发表于 2008-12-9 13:09:44 | 显示全部楼层
8620类似我国的20CrNiMo,常用的化学渗透淬火钢。直径80mm以上很难达到楼主要求的硬度。3楼的850C淬是做不到要求的硬度的。
发表于 2008-12-9 20:15:49 | 显示全部楼层
如果是直径80mm以上的轴,该钢肯定达不到楼主要求的心部硬度。
可参考下该帖:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6486&extra=page%3D10&page=1
[ 本帖最后由 霜月 于 2008-12-9 20:18 编辑 ]
发表于 2008-12-9 22:17:48 | 显示全部楼层
请问,8620是哪国标准的牌号?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-12-9 22:21:23 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友了!对于这种钢理论上是达不到此种心部硬度!对于此种零件的设计,提出不合理,可是客户不认可呀!
发表于 2008-12-9 22:41:06 | 显示全部楼层
直径有点大了,如果小一点可以达到,是SAE8620H吧
发表于 2008-12-9 22:42:05 | 显示全部楼层
回楼上朋友
这个是美国牌号
签到天数: 279 天
发表于 2008-12-11 04:03:15 | 显示全部楼层
80mm   大约是HRC25--30吧
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.031989 second(s), 21 queries .
