查看: 14568|回复: 12
求45号钢球化退火工艺
发表于 2007-4-16 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司45号钢毛坯球化退火要求金相组织4--6级,因后续工序是冷挤压成型,故球化组织要求较高.现我们的装炉量为一吨,用的工艺是760度保温8h降到680度等温.球化组织不均匀.而客户要求很高.请教各位工艺需要如何修改达到要求?
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-16 20:45:13 | 显示全部楼层
采用三次这样的循环球化退火看看
发表于 2007-4-17 10:47:05 | 显示全部楼层
请问楼主,你等温时间有多长
我也做过45号钢毛坯球化退火,后续工序是冷挤压成型,
很长一段时间尝试了多种工艺方法,包括楼上说起的周期球化退火,效果都不是太佳
后来用的这个工艺比较满意。
用的工艺是745度保温8h随炉降(降温速度每h<20℃)到660度等温10h。然后随炉降(降温速度每h<20℃),待温度降至500℃后,开风机快冷,至350℃出炉空冷。
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-17 11:19:49 | 显示全部楼层
回复 #3 beyond 的帖子
这是等温退火工艺,效果是不错.
发表于 2007-4-18 10:33:26 | 显示全部楼层
长见识了
我认为,只有高碳钢球化退火,没想到中碳钢也是一样处理.
发表于 2007-4-18 12:49:39 | 显示全部楼层
回复 #3 beyond 的帖子
我认为用760保温5小时,每小时20度降温到760保温8小时,每小时25度降温到550,然后缓慢,这样会比较好,时间较短一些
发表于 2007-4-18 12:53:00 | 显示全部楼层
55#球化退火
你看一下这样可以满足你要求吗?
签到天数: 46 天
发表于 2007-4-18 16:29:26 | 显示全部楼层
毛坯是锻造状态还是调质状态?
最近我试了一批调质后球化退火的,效果不错
 楼主| 发表于 2007-4-18 22:33:30 | 显示全部楼层
我们的45钢毛坯就是外径32的棒料锯成长44的坯料了,只重0.3公斤,冷轧热轧状态都有的,冷挤压成型轴类产品最后高频淬火.现在就是球化组织不均匀.求各位指点更好的工艺
发表于 2007-4-18 22:43:01 | 显示全部楼层
45钢锻造态的组织应该是珠光体+铁素体,你的球化工艺球化只发生在珠光体区:渗碳体发生溶断,析出。最后得到的球化组织肯定是不均匀的。要想均匀,我觉得可以用淬火+高温(650~700℃)回火可能要理想一些
 楼主| 发表于 2007-4-18 22:46:06 | 显示全部楼层
7楼发的图片我已看了,这是很理想的球化组织.我们做的产品是井式炉封罐装料约一吨,客户要求是上中下按九点取样.各部位组织有的很好就象7楼的图片一样,但有的很差.虽然不影响冷挤压成型但这种现象是客户不能接受的.试了多种工艺也不能解决.求各位指点密经到底是工艺问题还是设备的局限性?
 楼主| 发表于 2007-4-18 22:53:13 | 显示全部楼层
10楼的建议很好谢谢,但我们批量很大,目前没有相应的设备搞调质处理,且客户的图纸明确要求是球化状退火.不会更改的.
发表于 2007-4-19 07:59:04 | 显示全部楼层
回复 #11 zhto261 的帖子
你现在的问题其实很简单,主要是解决炉内温度不均匀,你的炉子是井式炉有温差肯定的避免不了的,你在装炉时注意炉内气氛循环,想办法解决炉内空气循环就可以了,比如加通气管,钢丝网片等等,象你这样的我们常有,我们现在在做的也是冷挤压锻件。
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.033842 second(s), 22 queries .
