查看: 9965|回复: 27
裂纹处打断口,求分析失效原因
签到天数: 163 天
发表于 2021-3-31 16:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
最佳答案
查看完整内容
这个端口的颜色很黑,你可以看下端口截面的金相是否有比较重的氧化。这个材料500度不会有这个颜色的氧化程度。我推测这个是在固溶以前就存在的裂纹,或者是固溶后风冷在高温过程中形成的裂纹。
签到天数: 357 天
发表于 2021-3-31 16:13:40 | 显示全部楼层
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-3-31 16:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
裂纹处打断口,求分析失效原因
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-3-31 21:20:11 | 显示全部楼层
不要沉啊,求大神们给瞅瞅
签到天数: 357 天
发表于 2021-4-1 07:33:17 | 显示全部楼层
你的固溶处理是什么设备做的呢?
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-4-1 09:12:44 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2021-4-1 07:33
你的固溶处理是什么设备做的呢?
箱式电炉,整体加热的
签到天数: 357 天
发表于 2021-4-1 12:16:24 | 显示全部楼层
闷油瓶 发表于 2021-4-1 09:12
箱式电炉,整体加热的
材料是买来的吗?你们做加工?
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-4-1 16:12:09 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2021-4-1 12:16
材料是买来的吗?你们做加工?
我们锻造厂,从钢锭开始打,加工成型,热处理,检查一条龙
签到天数: 29 天
发表于 2021-4-2 09:23:39 | 显示全部楼层
各位大神,我司做第三方检测,失效分析,欢迎垂询
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-4-2 13:49:21 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2021-4-2 07:35
这个端口的颜色很黑,你可以看下端口截面的金相是否有比较重的氧化。这个材料500度不会有这个颜色的氧化程 ...
我也这么觉得,但是现在不知道怎么看裂纹源在哪
签到天数: 1378 天
发表于 2021-4-2 15:27:23 | 显示全部楼层
花钱检测吧,那个氧化色比较可疑,另外时效工艺也有问题
签到天数: 340 天
发表于 2021-4-3 10:43:02 | 显示全部楼层
500℃回火不可能形成这样的氧化,倾向于前期处理产生的,热处理之后没有发现,所以重点倾向排查锻造过程
签到天数: 319 天
发表于 2021-4-4 11:24:02 | 显示全部楼层
固溶后回火温度是多少?如果回火充分就不会出现后期的机加工开裂。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:45:11 | 显示全部楼层
固溶后两次时效,温度575,风冷21个小时
签到天数: 2390 天
发表于 2021-4-6 10:15:47 | 显示全部楼层
这个重点在固溶阶段 ,这个尺寸。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:57:27 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2021-4-6 10:15
这个重点在固溶阶段 ,这个尺寸。
请问断口上可以看出裂纹源在哪么
签到天数: 46 天
发表于 2021-4-11 16:15:00 | 显示全部楼层
也觉得是固溶前的裂纹,氧化很值得怀疑,就看是固溶处理之前,还是固溶升温过程应力开裂了,这零件貌似尺寸有点大,没有合理的均温的话,热处理就值得考虑了
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:54:13 | 显示全部楼层
化学热处理学徒 发表于 2021-4-11 16:15
也觉得是固溶前的裂纹,氧化很值得怀疑,就看是固溶处理之前,还是固溶升温过程应力开裂了,这零件貌似尺寸 ...
请问固溶前出现的裂纹跟固溶产生的裂纹怎么区分呢?
签到天数: 1635 天
发表于 2021-4-12 20:19:52 | 显示全部楼层
第一,检测下断口的硬度和基体的硬度。
签到天数: 1635 天
发表于 2021-4-12 20:22:20 | 显示全部楼层
不锈钢500回火氧化色没这么重。可以的话取点氧化区的铁屑做下碳硫看看碳含量是否有变化
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.037434 second(s), 20 queries .
