查看: 9752|回复: 14
碳化物级别怎么看
签到天数: 636 天
发表于 2021-4-16 13:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
想问一下碳化物级别上面的20μm,这个单位跟mm是什么关系,还有这张图上写的20μm的这个的意义是什么,还有2级碳化物中右边是粒状的,我怎么去跟实际的金相图片核对,这张上面的2级粒状的碳化物有多少可以直接数吗?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
这方面经验不多,应该是按照标准,使用定量分析软件或其它方法计算的吧
签到天数: 52 天
发表于 2021-4-16 13:08:14 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2021-4-16 13:59
嗯嗯,我去查了,懂了,还有想问一下,怎么看碳化物的级别啊
签到天数: 52 天
发表于 2021-4-16 13:22:15 | 显示全部楼层
20μm是标尺,1mm=1000μm
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:26:58 | 显示全部楼层
mgzjwangcheng 发表于 2021-4-16 13:22
20μm是标尺,1mm=1000μm
谢谢,我还想问一下这张截面图上面标是20μm,那是不是说这张图的长度和宽度都是20μm啊
签到天数: 52 天
发表于 2021-4-16 13:31:04 | 显示全部楼层
标尺类似机械绘图中比例尺,用于推算图片中组成物大小,不是图片本身大小
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:59:58 | 显示全部楼层
签到天数: 46 天
发表于 2021-4-16 22:05:01 | 显示全部楼层
应该把你的零件标注出来,比如重载齿轮呢还是其它的,评判的标准不一样的
签到天数: 201 天
发表于 2021-4-29 14:59:30 | 显示全部楼层
对比标准图谱,国标中都有规定的
签到天数: 28 天
发表于 2021-7-12 16:25:33 | 显示全部楼层
1cm=10mm
1mm=1000μm
那就算是比例尺,讓你可以根據比例尺
參考觀察物件之相對尺寸
签到天数: 448 天
发表于 2021-7-17 09:40:05 | 显示全部楼层
20μm那个是标尺,这么一段长就是代表的尺寸是20μm,也能从标尺上看出图片的放大倍数,10000/20μm=500,即放大倍数为500X,具体评级按放大倍数对比和标准的评级说明来
发表于 2021-9-29 22:46:01 | 显示全部楼层
20μm是标尺,表示在500倍下观测,碳化物的分级不仅仅看数量,还要看碳化物的形态,最好对比图谱判断
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 18:59:27 | 显示全部楼层
顶,顶,顶,楼主有劳了,谢谢分享
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 19:55:15 | 显示全部楼层
求《马氏体耐热钢的应用研究与评价》【作 者】胡正飞著
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 19:56:31 | 显示全部楼层
求《加工表面残余应力的建模与评价方法》【作 者】杨文玉【形态项】 129
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 19:58:32 | 显示全部楼层
求《加工表面残余应力的建模与评价方法》与《马氏体耐热钢的应用研究与评价》
GMT+8, 2026-6-29 02:25 , Processed in 0.034989 second(s), 22 queries .
