楼主: ltw369258
[讨论] 珠光体与铁素体量是如何影响力学性能(加分题)
发表于 2009-2-21 16:18:00 | 显示全部楼层
重在参加
这个问题只有对退火(或正火)状态下的钢有讨论的意义,珠光体是由铁素体和渗碳体组成的共析体,片状珠光体理论的抗拉强度为770MPa,硬度200HB左右,延伸率20-35%,铁素体理论性能为抗拉强度为200MPa左右,硬度50-80HB左右,延伸率30-50%。理论上,钢的性能取决于二者的数量比,在亚共析钢中,随珠光体增加,抗拉强度提高,延伸率、韧性降低。反之随铁素体增多,抗拉强度降低,延伸率、韧性提高。珠光体和铁素体的数量可根据杠杆原理来计算,而亚共析钢的机械性能可用珠光体含量乘以珠光体的性能加上铁素体含量乘以铁素体的性能估算,共析钢由于100%全是珠光体,讨论意义不大,过共析钢讨论珠光体和渗碳体对性能的影响更有意义,总体基本规律是,碳钢随含碳量的增加,其硬度提高,塑性韧性下降,强度提高,但到0.9%左右时强度开始下降,这与形成网状碳化物有关。以上只是理论上的讨论,实际生产中还可通过控制组织晶粒度大小以及形态等控制性能。
发表于 2009-2-21 17:08:45 | 显示全部楼层
在亚共析钢中,平衡组织为珠光体+铁素体,随着含碳量的增加,钢中的珠光体增多而铁素体减少,相对的强度、硬度上升,反而塑性、韧性下降
发表于 2009-3-20 14:45:31 | 显示全部楼层
首先要了解渗碳体和铁素体两种相的特性,一硬一软,铁素体的素韧性好,渗碳体硬且略脆。珠光体可以理解成这两种材料构成的复合材料,结构类似华夫饼干,软硬相的配合获得强韧性较好的结果,如果铁素体过多,强度肯定更低,但韧塑性好,受疲劳载荷时吸收能量的能力更强。渗碳体的厚度和片间距也影响力学性能,片薄、间距小有利于提高强度和改善塑性。
发表于 2009-5-28 13:01:42 | 显示全部楼层
P:提高强度,降低韧性
F:提高韧性,降低强度。
发表于 2009-6-20 23:53:17 | 显示全部楼层
珠光体与铁素体的数量,形态,分布,粒晶度的大小对材料强度,塑性,韧性都有很大的关系晶粒度小,强度,淬透性越高
发表于 2009-6-24 22:01:59 | 显示全部楼层
有啊一种杠杆原理,珠光体的增加,铁素体自然减少,强度随着珠光体的增多而提高。反过了铁素体的增多,珠光体减少,强度就降低。
发表于 2009-7-3 23:45:57 | 显示全部楼层
珠光体增加,强度增加,塑性下降;在组成物的数量一定情况下,珠光体的分布越均匀,片距越细致,强度越高。非常对,简单的真理
发表于 2009-7-12 12:20:34 | 显示全部楼层
珠光体含量高的钢屈服强度、抗拉强度要高
发表于 2009-7-30 08:05:04 | 显示全部楼层
其力学性能是非线性的,与铁素体的晶粒大小、珠光体片间距以及化学成分等因素有关。
珠光体含量增加,强度提升,塑性下降。
发表于 2009-8-2 12:14:37 | 显示全部楼层
抗拉强度、屈服强度与珠光体成正比,但塑性与韧性与珠光体的比例成反比
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-20 22:50:38 | 显示全部楼层
一般规律是::随珠光体含量增加,强度会提高;但韧性会有所下降的。
发表于 2009-8-20 23:33:51 | 显示全部楼层
现实中F和P得含量很难遵从杠杆原理
这和材料的工艺和合金有很大的关系
珠光体与铁素体量是如何影响力学性能
钢的组织强度学  钢的组织与性能 这二本书都有介绍
发表于 2009-8-21 15:36:03 | 显示全部楼层
大家说的都很好~
发表下个人意见,其实在现实中,“组织”不一定决定性能,这里的组织一般认为是金相组织。往往有一些相对不好的组织其性能却很好。这可能和帖子的主题不太相关了。
如果较真的话,铁素体+少量珠光体的钢材考虑到形变强化能较好的改善其性能,比如冷拉(组织依然是F+P),同样能达到珠光体量较多的钢材性能。当然,有人会说延伸率降低很多,其实我个人认为对于塑性材料这样是值得的。
发表于 2009-9-10 09:09:13 | 显示全部楼层
最近我也碰到这个问题,如果可以,是否能把金相组织的图也PO上来啊?不甚感谢!
发表于 2009-9-10 09:56:04 | 显示全部楼层
随含碳量的增加, 珠光体比例增大, 机械强度增大, 塑性及韧性降低.
发表于 2009-9-10 11:21:40 | 显示全部楼层
还要取决与珠光体的片间距,都知道珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合相啊
发表于 2009-9-10 14:47:05 | 显示全部楼层
铁素体是软韧相,强度硬度较低,塑性较好,随着珠光体的增加,铁素体的减少,强度上升,塑性下降,但是,如果是球状珠光体比片状珠光体的塑性和加工性能好。我是新手,渴望学习,请多多指教
发表于 2009-9-14 15:51:11 | 显示全部楼层
珠光体增加会导致强度增加,但韧性和塑形会降低,而铁素体相反
发表于 2009-9-16 10:46:51 | 显示全部楼层
珠光体和铁素体数量对力学性能有影响外,珠光体的片层粗细对力学性能也有影响,珠光体晶粒大小,对性能也有影响,
发表于 2009-9-16 17:13:38 | 显示全部楼层
一方面是铁素体和珠光体的比例影响以上的性能,还有珠光体的形状也会对此有突出的影响,通俗一些说,这些都遵循杠杆原理
GMT+8, 2026-5-19 08:07 , Processed in 0.036243 second(s), 20 queries .
