查看: 10772|回复: 0
[讨论] 一体式氢探头
签到天数: 10 天
发表于 2021-4-27 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对渗氮及氮碳共渗过程控制而设计的氢含量测量装置。
依据氨分解率与氮势的关系:KN=(1-U)/(0.75U)1.5
式中:U-氨分解率(%)
测量原理:氢探头内置进口MEMS热导传感器,利用H2气体和其他气体热导率差异较大的特性对被测气氛中的氢含量进行测量。
结构:一体式氢探头无需独立采样系统,0-100vol%量程,自带显示屏可完整地显示/记录渗氮、氮碳共渗等气氛氢含量变化。
生产应用的技术变化:
传统的渗氮工艺中氮势,是间接控制氨在炉内的分解率,通过氨分解率的测量来调节进入炉内的氨气量。使用华敏智造氢探头内置多元气氛补偿通道,可选择为4-20mA或RS485方式输入,直接氮势控制,相较于传统推算数值模式,安装在炉子的排放口附近,直接接触被测气氛,气体成分不会产生偏差,从而避免泄漏和冷凝的问题。
GMT+8, 2026-7-19 13:02 , Processed in 0.026287 second(s), 21 queries .
