查看: 7217|回复: 10
[求助] SKD11要求51度 要多少溫度回才可以
发表于 2008-12-9 06:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD11我用1040淬下來 用580回了一次硬度就46度了 怎么會差那么多的 有高手知道的話 告訴我下XX
发表于 2008-12-9 12:54:08 | 显示全部楼层
回复 1# 548975 的帖子
1040℃淬火580℃回火应该还有52HRC左右才对。现在才46HRC原因可能有:
1)加热温度与实际温度有偏差;
2)材料成分有偏差;
3)淬火加热时间不足;
4)硬度检测有误;
5)淬火加热是有脱碳等等
个人意见,不足为凭。
发表于 2008-12-9 20:34:43 | 显示全部楼层
淬火出来先打打硬度看看多少吧,再决定回火温度
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-9 20:38:43 | 显示全部楼层
540-550回火就好了
发表于 2008-12-12 14:44:00 | 显示全部楼层
1020淬火550回火,硬度在49至52之间
发表于 2008-12-27 15:29:05 | 显示全部楼层
skd11其实就是CR12MOV,降低回火温度
发表于 2008-12-27 15:31:04 | 显示全部楼层
也可以高温淬火1120然后580左右回火两次会产生二次硬化
不过硬度会偏高
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-29 16:58:47 | 显示全部楼层
淬火后检测一下硬度,再决定回火温度吧
发表于 2008-12-29 19:31:47 | 显示全部楼层
回火温度高了,先打硬度就好了。
 楼主| 发表于 2009-1-11 20:27:45 | 显示全部楼层
知道了,
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-27 13:01:17 | 显示全部楼层
回复 6# 我热我快乐
    不知道就不要乱说啊还skd11其实就是CR12MOV
GMT+8, 2026-4-30 18:35 , Processed in 0.031332 second(s), 20 queries .
