查看: 16802|回复: 11
[求助] 28CrMoNiV
签到天数: 636 天
发表于 2021-4-30 15:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
28CrMoNiV的材料690度回火,得到的是什么组织,求各位大神帮忙!!!
签到天数: 432 天
发表于 2021-5-6 13:03:28 | 显示全部楼层
淬火后才叫回火。如果没有淬火,应该叫退火吧。
回复 2 0
签到天数: 1377 天
发表于 2021-5-6 11:58:16 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2021-5-6 08:21
想问一下原材料组织是啥,晶粒度一般会达到几级啊
这材料都是正火出厂的,如果没有淬火的话铁素体加珠光体是正常,晶粒度6-8都是存在的。你们不做金相的吗
回复 1 0
签到天数: 1377 天
发表于 2021-5-5 18:58:47 | 显示全部楼层
你原材料回火的?组织没变,应力和晶粒度会有改善,
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-5-6 08:21:46 | 显示全部楼层
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-5-6 15:50:14 | 显示全部楼层
淬火的,只是我没写上去,因为淬火都是一样的,现在只是回火的时候出现了问题
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-5-6 15:51:12 | 显示全部楼层
原材料来的一般都没做过,调质以后一般也是看机械性能,看组织也看得很少
签到天数: 432 天
发表于 2021-5-7 14:05:29 | 显示全部楼层
这种材料调质后应该是索氏体。但与有效尺寸相关。
签到天数: 1275 天
发表于 2021-5-7 14:23:25 | 显示全部楼层
28CrMoNiV  预备热处理走的是调质,那么回火出来的组织就是回火索氏体。     如果走的是正火,  那么你690度 回火出来的组织是;珠光体加铁素体。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:12:18 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2021-5-7 14:23
28CrMoNiV  预备热处理走的是调质,那么回火出来的组织就是回火索氏体。     如果走的是正火,  那么你690 ...
谢谢回复,您的答案简洁明了,我懂了,非常感谢
签到天数: 188 天
发表于 2021-5-10 15:47:48 | 显示全部楼层
多看看C曲线吧,搞热处理必须的。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-5-13 10:24:47 | 显示全部楼层
lmguo 发表于 2021-5-10 15:47
多看看C曲线吧,搞热处理必须的。
我想问一下c曲线是每种材料都有不一样的曲线对吗,这种曲线去哪里找呀,或则是有书的呀
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.033601 second(s), 22 queries .
