查看: 7848|回复: 9
[求助] 请问X65管线钢硬度
发表于 2008-12-9 09:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,该管线钢的硬度范围大致是多少??
签到天数: 94 天
发表于 2008-12-9 11:08:45 | 显示全部楼层
参照相关的材料标准,该硬度不应超过HB235.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
发表于 2009-1-6 23:01:19 | 显示全部楼层
API5l 有
PSL2的要求客户订
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-1-9 09:39:47 | 显示全部楼层
谢谢了!
上次测试了,用的是洛式硬度计,HBR58左右。
发表于 2009-3-8 17:29:44 | 显示全部楼层
可以做到小于等于248HV10甚至更低
发表于 2009-3-25 20:29:49 | 显示全部楼层
小于250HV10,只是剪切比要求的问题
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-23 17:49:00 | 显示全部楼层
这些性能指标 完全可以参照API标准来,以及客户的要求一般好像不超过250HBS
发表于 2009-4-26 08:32:49 | 显示全部楼层
HBR58已经很好了。肯定满足要求的。
发表于 2009-5-18 11:50:22 | 显示全部楼层
小于等于248HV10
发表于 2009-8-28 17:37:43 | 显示全部楼层
10kgHV 210左右
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.031660 second(s), 22 queries .
