查看: 13491|回复: 4
[求助] Gr15和GCr15 的区别
签到天数: 636 天
发表于 2021-5-25 13:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下各位大神,这个Gr15和GCr15 的区别在哪里?
我要做Gr15材料的调质,硬度在HRC55-58,请问一下用840油淬和180度回火可以吗?
签到天数: 1601 天
发表于 2021-5-29 09:43:59 | 显示全部楼层
好象没有Gr15这个材料吧,GCr15热处理,淬火温度840可以的,淬火后一般硬度要大于63HRC,如需55-58HRC的话,回火温度要在250左右。
签到天数: 319 天
发表于 2021-5-29 14:54:35 | 显示全部楼层
是呀,GCr15是经典的轴承钢。Gr15是否写错了?可以确认一下,不要轻易相信人写的字,要有一个加工的过程。人是会犯错的。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-6-1 13:56:54 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2021-5-29 09:43
好象没有Gr15这个材料吧,GCr15热处理,淬火温度840可以的,淬火后一般硬度要大于63HRC,如需55-58HRC的话 ...
哦,好的,我看了一圈也是没查到Gr15这个材料,因为顾客给的图纸上面是Gr15,所以上来问一下
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-6-1 13:59:15 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2021-5-29 14:54
是呀,GCr15是经典的轴承钢。Gr15是否写错了?可以确认一下,不要轻易相信人写的字,要有一个加工的过程。 ...
嗯嗯,好的,我也是网上查找了一圈没找到,所以来问一下
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.028722 second(s), 21 queries .
