楼主: ltw369258
[讨论] 马氏体中碳化物是如何转变的?(加分题)
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-29 20:14:39 | 显示全部楼层
淬火+高回=回火索氏体,俗称调质。
发表于 2009-12-30 15:17:02 | 显示全部楼层
150-250摄氏度左右,随着回火温度的升高,马氏体中的碳原子不断的析出,过饱和的α-Fe就变成了饱和的α-Fe。这时得到的是回火马氏体。
350-500摄氏度左右,析出的碳原子随即同铁原子化合成小颗粒的碳化物,原来的马氏体随着碳化物的下降变成了铁素体,这样就形成了小颗粒的渗碳体分布在铁素体上的混合物,此时得到的是回火索氏体。
500-650摄氏度左右,细小的渗碳体颗粒会自发的合并较大的渗碳体颗粒,由较大的渗碳体颗粒和铁素体组成回火索氏体。
发表于 2010-1-4 12:25:45 | 显示全部楼层
这些书上都有的,P和S的差别就差在Cm和F片的厚度上。回火温度高了,一般超过Ac1点就会形成回火珠光体了。
签到天数: 529 天
发表于 2010-1-4 21:15:20 | 显示全部楼层
“淬火马氏体通过高温回火是否可变为索氏体或珠光体?高温回火到什么程度马氏体位相在金相显微镜下已经消失?
谢谢,大家能否指点”
索氏体是球状组织,珠光体是片状组织,珠光体采用球化退火可以得到球状组织,但比索氏体体积大多了,大约相差2各以上数量级。碳素钢一般450℃以上,马氏体位相消失。合金钢就不一定了。
发表于 2010-1-5 01:02:51 | 显示全部楼层
钢淬火后的组织是马氏体及少量残余奥氏体,它们都是不稳定的组织,都有向稳定的组织(铁素体和渗碳体两相混合物)转变的倾向.但在室温下,原子活动能力很差,这种转变速度极慢.随着回火温度的升高,原子活动能力加强,组织转变便以较快的速度进行.由于组织的变化,钢的性能也发生相应的变化.
按回火温度的不同,回火时淬火钢的组织转变可分为四个阶段.
1. 80-200℃马氏体分解,当钢加热到约80℃时,其内部原子活动能力有所增加,马氏体中的过饱和碳开始逐步以碳化物的形式析出,马氏体中碳的过饱和程度不断降低,同时,晶格畸变程度也减弱,内应力有所降低.这种出过饱和程度较低的马氏体和极细的碳化物所组成的组织,称为回火马氏体.
2. 200-300℃残余奥氏体分解,当钢加热温度超过200℃时,马氏体继续分解,同时,残余奥氏体也开始分解,转变为下贝氏体或回火马氏体,到300℃时,残余奥氏体的分解基本结束.
3. 300-400℃渗碳体的形成,钢在回火的这一阶段,从过饱和固溶体中析出的碳化物转变为颗粒状的渗碳体(Fe3C).当温度达到400℃时,α固溶体中过饱和的碳已基本完全析出,α-Fe晶格恢复正常,由过饱和固溶体转变为铁素体.钢的内应力基本清除.
4. 400℃以上渗碳体的聚集长大,在第三阶段结束时,钢内形成了细粒状渗碳体均匀分布在铁素体基体上的两相混合物,随着回火温度的升高,渗碳体颗粒不断聚集而长大.根据混合物中渗碳体颗粒大小,可将回火组织分为二种:400-500℃内形成的组织,渗碳体颗粒很细小,称为回火屈氏体.温度升高到500-600℃时,得到细小的粒状渗碳体和铁素体的机械混合物,称为回火索氏体.
发表于 2010-1-7 20:56:47 | 显示全部楼层
很好的资料,可以学到好多知识
发表于 2010-1-17 19:13:26 | 显示全部楼层
碳化物的转变为ε-FeχC→χ-Fe5C2→θ-Fe3C.
签到天数: 529 天
发表于 2010-1-17 21:17:04 | 显示全部楼层
我们都知道,淬火马氏体在回火过程中,随着回火温度的升高,马氏体中的碳化物会随之改变。请问:淬火马氏体 ...
ltw369258 发表于 2007-4-16 22:03
    首先,淬火马氏体要分为低碳钢、中碳钢、高碳钢、合金钢(当然还应当细分)获得的马氏体,不同钢种形成的马氏体形态不同,回火时的机理也不相同,几句话很难说清楚。简言之,就几个词:析出、分解、转化、回复、再结晶。常温下,铁素体是稳定存在的组织,最大碳含量0.0218%,而马氏体中的碳含量可达最大2.11%(理论上)。因此回火时碳元素要析出。脱溶之后的马氏体形成F和特殊碳化物,称为分解。特殊碳化物因温度和时间作用,形成更稳定的碳化物或Fe3C,叫转化。回复和结晶就不细说了。至于温度的作用。不同的钢种、不同的淬火效果等等都是影响因素,你自己找些书来看。
发表于 2010-1-19 11:29:06 | 显示全部楼层
(1)马氏体分解
在100~200摄氏度(以下用C表示)时,马氏体开始分解。马氏体中的碳以ε碳化物(Fe2.4C)的形式析出,使过饱和程度略有减小,这种组织称为回火马氏体。因碳化物极细小,且与母体保持共格,故硬度略有下降。
(2)残余奥氏体的转变
在200~300C回火时,马氏体继续分解,同时残余奥氏体也向下贝氏体转变国。此阶段的组织大部分仍然是回火马氏体,硬度有所下降。
(3)回火托氏体的形成
在300~400C回火时,马氏体分解结束,过饱和固溶体转变为铁素体。同时非稳定的ε碳化物也逐渐转变为稳定的渗碳体,从而形成在铁素体的基体上分布着细颗粒状渗碳体的混合物,这种组织称为回火托氏体,此阶段硬度继续下降。
(4)渗碳体的聚集长大
回火温度在400C以上时,渗碳体逐渐聚集长大,形成较大的粒状渗碳体,这种组织称为回火索氏本,与回火托氏相比,其渗碳体迅速长大,而且铁素体开始发生再结晶,由针状形态变成等轴多边形。
发表于 2010-1-19 12:54:21 | 显示全部楼层
淬火马氏体在回火过程中,随着回火温度的升高,马氏体中的碳化物会随之改变。请问:淬火马氏体在回火过程中,随着回火温度的升高,淬火马氏体中的碳化物是如何变化的?最好具体点。
发表于 2010-1-22 15:57:54 | 显示全部楼层
当回火温度超过80度是,马氏体开始分解,碳原子偏聚区的碳原子将发生有序化,继而转变未碳化物从过饱和a固溶体中析出。随着回火保温时间的加长,ε-碳化物可从远处获得碳原子而长大,所以低碳a相争夺,高碳a相逐渐减少。
签到天数: 2851 天
发表于 2010-2-21 22:45:47 | 显示全部楼层
拿板条马氏体来说,低温回火时,位错通过滑移或者攀移,形成位错胞,位错大大减少,位错胞内无缺陷,碳原子向位错胞壁等缺陷处转移,但保持马氏体位向,碳原子和基体晶格保持一定位相关系,所以这时硬度下降不多。随着回火温度提高,位错胞的亚结构大大减少,形成亚晶,碳原子向亚境界转移聚集,形成渗碳体,碳原子和基体晶格之间的位相关系遭到一定程度的破坏,马氏体板条形式还保持,这时可能就是我们所说的回火托氏体,回复阶段。再提高回火温度,渗碳体由于汤姆逊效应聚集长大,形成回火索氏体,再结晶。
发表于 2010-2-28 11:27:34 | 显示全部楼层
淬火马氏体通过高温回火得到的组织称为回火索氏体,中温回火得到的组织成为回火屈氏体。
要得到珠光体,退火就可以了。
发表于 2010-3-1 13:21:54 | 显示全部楼层
将马氏体进行再加热和保温,马氏体可以转变为稳定的铁素体和渗碳体。但对马氏体而言,这一过程不称为人工时效,而称之为回火。回火导致钢的硬度与强度下降,塑性和韧性提高。150-250℃回火为低温回火,其目的是降低钢中残余应力和脆性,保持钢在淬火后的高硬度与耐磨性。工程上各种高碳工具、模具钢一般采用低温回火,这时的组织为低碳马氏体和亚稳定的ε碳化物(Fe2.4C),称为回火马氏体。300-500℃ 回火为中温回火,此时的性能特点是具有一定的韧性 ,高的弹性和屈服强度,主要用于各种弹簧的处理。此时的组织为回火屈氏体,是由针状铁素体和细粒渗碳体组成的机械混合物。500-650℃的回火为高温回火。回火后钢件的综合机械性能(强度、塑性、韧性)均较高。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理。对于一般合金钢 ,调质处理广泛用于各种重要的结构零件,尤其是在交变载荷下工作的连杆、螺栓 、齿轮、轴类等。图3-28是高温回火的显微组织,是由多边形的铁素体晶粒和粗粒状渗碳体组成,叫做回火索氏体
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-1 18:19:03 | 显示全部楼层
主要是一个析出.集聚和球化,回复,再结晶的过程
发表于 2010-4-14 15:03:19 | 显示全部楼层
低温回火时,马氏体将发生分解,从马氏体中析出e-碳化物(FeXC),使马氏体过饱和度降低。析出的碳化物以细片状分布在马氏体基体上,中温回火时,e-碳化物溶解于铁素体中,同时从铁素体中析出Fe3C。回火温度为500-650℃。此时,Fe3C发生聚集长大,铁素体发生多边形化,由针片状转变为多边形,这种在多边形铁素体基体上分布着颗粒状Fe3C的组织
发表于 2010-4-18 13:35:07 | 显示全部楼层
学习中,谢谢各位大虾
发表于 2010-5-1 18:00:01 | 显示全部楼层
fe-c马氏体脱溶贯序:
1、fe-c低碳马氏体,200度以下回火,只形成碳原子的位错气团,高于200度时,析出平衡相渗碳体。
2、中碳马氏体200度以下回火,形成碳原子的位错气团和弘津气团。100-300度之间形成η-Fe2C,温度升高时转变为θ-Fe3C。
3、高碳马氏体回火时,碳化物析出贯序:Dc---η-Fe2C---x-Fe5C2---θ-Fe3C
η-Fe2C和x-Fe5C2是θ-Fe3C的过渡相。
发表于 2010-6-1 22:50:59 | 显示全部楼层
回复 2# addle
   这是基础知识的问题,在大多数热处理书中都有详细介绍。
发表于 2010-7-23 11:33:30 | 显示全部楼层
在实际中发现,在许多情况下回火索氏体保留着原淬火马氏体的位相
GMT+8, 2026-6-17 16:37 , Processed in 0.036596 second(s), 20 queries .
