查看: 17246|回复: 7
[求助] 齿轮渗碳淬火内孔胀大
签到天数: 16 天
发表于 2021-6-3 13:23:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我们做的大型重载齿轮,渗碳淬火后内孔胀大,请问是由什么原因导致的?
签到天数: 281 天
发表于 2021-6-6 20:45:39 | 显示全部楼层
      这个涨大以我经验来看,通常发生在截面较厚、材料淬透性不好的齿轮上,应该是心部(这个心部指的是发生涨大部位的中心心部,不是齿轮打心部硬度的地方)没有淬透,组织转变不充分引起的。全部淬成马氏体的话,马氏体密度最小,体积最大,根据体积效应,内孔不至于涨大。
       后续该类产品可以通过提高淬火油冷速、提高搅拌速度、提高淬火温度、提高材料的淬透性或者改变齿轮装炉方式来改善。改变装炉方式的原则是让内孔冷却尽量充分点。要是这些因为种种原因都不能改变,而且内孔涨大产品齿的心部硬度没有问题,可以通过增加内孔余量来改善。至于已经热处理好的产品,客户接受的话,可以通过缩孔来弥补。缩孔的时候要注意工艺控制,不要缩过头内应力过大引起齿轮开裂。淬透性好点的合金钢如17CrNiMo6H\22CrMoH\20Cr2Ni4等很少有这种内孔涨大情况,20CrMnTi偶尔会遇见。
回复 3 0
签到天数: 2171 天
发表于 2021-6-4 15:43:20 | 显示全部楼层
是这一批涨大,还是全部涨大,这个变形和热处理工艺还有原材料情况都有一定关系。
签到天数: 432 天
发表于 2021-6-4 21:47:58 | 显示全部楼层
组织应力造成,这是必然的,掌握规律就可以了。
签到天数: 659 天
发表于 2021-6-5 04:17:45 | 显示全部楼层
我感到最最头疼的就是没有头绪的一句话的提问,让大家都无法和你讨论。
签到天数: 1378 天
发表于 2021-6-5 11:05:18 | 显示全部楼层
渗碳变形很多情况都存在,内孔尺寸变大是最难搞的,也是最少发生的,并且长大尺寸不会一致,这个问题出在工艺流程上可以降低变形量。这个和温度有点关系,和淬火介质关联性不太大,
签到天数: 636 天
发表于 2021-7-7 16:40:43 | 显示全部楼层
基本的工艺和基本的信息要给的啊,这什么都不给,根本不知道哪个环节出问题了啊,内孔涨大外径呢,外径有没有涨大或缩小啊
签到天数: 53 天
发表于 2021-7-10 11:53:21 | 显示全部楼层
材料没有,工艺没有,齿轮规格外形没有
GMT+8, 2026-7-19 13:02 , Processed in 0.031166 second(s), 22 queries .
