查看: 7450|回复: 1
[已解决] 工业炉设计手册
签到天数: 197 天
发表于 2008-12-9 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作 者】:王秉铨主编
【丛编项】:
【装帧项】:精装 27cm / 1073
【出版项】:机械工业出版社 / 2002-11-6
【ISBN号】:9787111048251 / 7111048253
【原书定价】:¥110.00   稀缺/绝版书代复印
【主题词】:工业技术-一般工业技术-普通工业
【图书简介】
  本手册论述了机械工厂用工业炉的基本原理和设计方法,详尽地提供了工业炉及其附属装置的设计计算资料。主要内容有:设计方法,传热计算,燃料与燃烧计算、钢材加热计算、燃料消耗量计算、燃烧装置、预热器、筑炉材料与炉衬、炉前管道、排烟系统、炉用结构件、炉用机械、常用炉型、电阻炉、可控气氛炉设计,以及热工测量与控制、消烟除尘与噪声控制等。内容十分丰富、详实,文字简明,数据可靠,全书采用最新国家标准。本手册可供工业炉设计、研究、制造及维修人员使用,也可供大专院校有关专业师生参考。
【本书目录】
     目 录
   再版前言
   第1章 概论
    第1节 设计概论
    1简介
    2炉型分类
    3工业炉组成
    4设计原则
    5设计原始资料
    6设计计算
    第2节 炉型选择
    1燃料选择
    2预热器选择
    3燃烧装置选择
    4炉衬材料选择
    5排烟方式选择
    第3节 工业炉节能
    1工业炉能源消耗状况
    2工业炉能耗分等及节能计算
    3节能途径及措施
    参考文献
   第2章 传热计算
    第1节 基本概念
    1传热的基本方式
    2温度场与热态
    3热流密度和传热系数
    第2节 稳定态传导传热
    1导热的基本定律
    2平壁稳定态导热
    3圆筒壁稳定态导热
    第3节 对流换热
    1影响对流换热的因素
    2基本公式
    3对流换热过程的数学描述
    4相似理论在对流换热上的应用
    5自然对流换热
    6强制对流换热
    7沸腾和冷凝过程的换热
    第4节 辐射传热
    1热辐射的基本概念
    2辐射能的吸收、反射和透过
    3黑体辐射的基本定律
    4灰体及实际物体的辐射与吸收
    5辐射能在空间的分布
    6封闭体系内表面间的辐射传热
    7气体的辐射
    8气体和通道壁的辐射传热
    第5节 综合传热
    1气体与表面间的传热
    2气体通过墙壁向另一气体的传热
    3火焰炉内的综合传热
    第6节 不稳定态传导传热
    1概述
    2分析解法及单值条件
    3表面温度为常数时半无限厚平板
    的加热
    4表面温度为常数时有限厚物体的
    加热
    5表面温度呈直线变化的加热或冷
    却
    6表面热流密度为常数时物体的加
    热或冷却
    7周围介质温度为常数时的加热或
    冷却
    8周围介质温度为常数时薄材的加
    热或冷却
    9数值解法
    参考文献
   第3章 燃料与燃烧计算
    第1节 燃料
    1固体燃料
    2液体燃料
    3气体燃料
    第2节 燃料燃烧计算
    1燃料燃烧
    2燃料发热量计算
    3空气系数
    4燃烧所需空气量计算
    5燃烧生成气量及燃烧生成气密度
    的计算
    6燃烧温度的计算
    第3节 燃料换算
    1换算公式
    2计算举例
    参考文献
   第4章 钢材加热
    第1节 基本概念
    1热交换过程
    2炉温
    3锻造加热
    4热处理加热
    5“薄钢材”与“厚钢材”
    6炉内温度位差与钢材截面温差
    7加热、均热与保温时间
    8计算参数
    第2节 加热时间简易计算
    1恒温炉内加热
    2热流不变情况下加热
    3表面温度不变情况下加热
    第3节 加热时间计算图表
    1恒温炉内加热时间
    2台车式炉内钢锭加热时间
    3连续式炉内钢材加热时间
    第4节 少无氧化加热
    1少无氧化加热工作原理
    2少无氧化加热炉示例
    3少无氧化加热计算
    4计算例题
    参考文献
   第5章 燃料消耗量计算
    第1节 炉底(或容积)热强度指标
    1砂型及砂芯干燥炉热强度指标
    2塞杆烘炉及烘包器热强度指标
    3各种加热炉热强度指标
    4室式及台车式热处理炉热强度
    指标
    5井式热处理炉热强度指标
    6燃油或燃煤气热处理用盐浴炉
    容积热强度指标
    7燃油或燃煤气熔铜坩埚炉热耗
    指标
    第2节 单位热耗指标
    第3节 热平衡计算
    1热收入项
    2热支出项
    3炉子热效率计算
    4用热平衡法计算燃料消耗量
    5热平衡分析与工业炉节能
    参考文献
   第6章 燃烧装置
    第1节 煤气烧嘴
    1煤气烧嘴分类与特性
    2高压喷射式烧嘴
    3低压涡流式烧嘴
    4天然气半喷射式烧嘴
    5大气式煤气烧嘴
    6焦炉煤气扁烧嘴
    7扩散式烧嘴
    8热煤气烧嘴
    9平焰烧嘴
    10高速烧嘴
    11自身预热烧嘴
    12油气两用烧嘴
    第2节 油嘴
    1分类与特点
    2低压油嘴
    3高压油嘴
    4转杯式油嘴
    第3节 煤粉烧嘴
    1煤粉燃烧的条件与特点
    2煤粉烧嘴分类
    参考文献
   第7章 预热器
    第1节 预热器用途及选用
    1预热器用途
    2预热器选用
    3提高预热器使用性能的措施
    第2节 间壁式预热器的设计
    1概述
    2设计要点
    3基本计算公式
    4间壁式预热器设计计算
    第3节 蓄热式预热器的设计
    1概述
    2蓄热式预热器的设计
    3基本计算公式
    4蓄热式预热器设计计算举例
    第4节 热管式预热器的设计
    1概述
    2热管式预热器的设计
    3基本计算公式
    4热管式预热器设计计算举例
    参考文献
   第8章 筑炉材料与炉衬设计
    第1节 耐火制品
    1工业炉对耐火制品的要求
    2耐火制品的分类
    3耐火制品的性能
    4通用耐火砖形状尺寸
    第2节 耐火纤维
    1概述
    2耐火纤维制品分类
    3PXZ-1000普通硅酸铝耐火纤维
    毡
    4耐火纤维增强涂料
    5粘贴剂
    第3节 不定形耐火材料
    1定义
    2不定形耐火材料使用类型
    3不定形耐火材料分类
    4耐火泥
    5耐火泥浆
    第4节 隔热材料
    1隔热材料的主要性能
    2硅藻土质隔热材料
    3石棉制品
    4矿渣棉及其制品
    5岩棉制品
    6石棉硬硅钙石型硅酸钙板
    7蛭石及其制品
    8水泥轻骨料浇注料
    9水玻璃轻骨料浇注料
    10膨胀珍珠岩浇注料制品
    第5节 普通筑炉材料
    1普通粘土砖
    2水泥
    3砂
    4常用胶结剂
    5促凝剂
    6铸石制品
    7常用筑炉材料的密度、热导率和
    比热容
    第6节 炉衬设计
    1炉衬设计的一般要求
    2砖砌体设计
    3纤维炉衬计算
    4耐火纤维炉衬结构
    参考文献
   第9章 炉前管道
    第1节 炉前煤气管道设计
    1设计范围
    2计算流速
    3设计要点
    4管件
    5阀门选用及其布置
    6放散吹扫系统
    7管道支架
    8管道阻力计算
    9施工及检验说明
    第2节 空气管道设计
    1设计范围
    2设计要点及设计数据
    3风机
    4施工及检验说明
    第3节 燃油管道设计
    1设计范围
    2燃油流速及阀门选用
    3设计要点
    4阻力计算
    5施工及检验说明
    6U形膨胀节
    第4节 炉前冷却水管道设计
    1水的计算流速及阀门选用
    2设计要点
    3施工及检验说明
    参考文献
   第10章 排烟系统
    第1节 车间烟道
    1烟道布置
    2烟道计算
    第2节 烟囱
    1排烟方式
    2烟囱布置
    3烟囱高度与直径计算
    第3节 喷射排烟计算
    1带扩散段喷射器计算
    2简单喷射器
    参考文献
   第11章 炉用结构件
    第1节 炉架
    1概述
    2炉架计算
    3钢材选用
    第2节 台车轨道与砂封装置
    1台车轨道
    2砂封装置
    第3节 操作平台及扶梯
    1平台结构
    2扶梯结构
    3平台结构计算
    第4节 炉口装置
    1室式炉用炉口装置
    2台车式炉用炉口装置
    3井式热处理炉用炉口装置
    4室式干燥炉用炉口装置
    第5节 烟道闸门
    1烟道闸门分类
    2烟道闸门配件
    参考文献
   第12章 炉用机械
    第1节 炉用机械零件
    1轴
    2键联接计算
    3直齿轮和锥齿轮弯曲强度计算
    4起重用短环链及链轮
    5板式起重链及链轮
    6套筒滚子链及链轮
    7钢丝绳选用及滑轮卷筒设计
    8钝轮、销齿传动
    9螺旋传动
    10螺栓联接强度计算
    11吊杆、吊板及吊叉强度计算
    12各种传动副的机械效率
    第2节 台车
    1台车类型
    2台车结构
    3台车车架的设计计算
    4台车行走机构的设计计算
    第3节 台车牵引机构
    1牵引机构主要参数的确定
    2牵引机构的设计
    3牵引机构牵引装置的设计计算
    4机架及基础设计
    5台车行程限位
    第4节 炉门升降机构
    1概述
    2手动炉门升降机构
    3电动炉门升降机构
    4气动炉门升降机构
    5双重炉门升降机构
    第5节 推拉料机
    1推料机主要参数计算
    2炉内导轨
    3料盘
    4摇杆连杆式推拉料机
    5螺旋式推料机
    6齿条式推料机
    7摩擦式出料机
    8气、液缸式推拉料机
    9开式滚轮链推拉料机
    第6节 液压传动
    1炉用机械液压回路
    2图形符号
    3液压件的选择与设计
    4计算举例
    参考文献
   第13章 常用炉型设计
    第1节 室式炉
    1概述
    2设计计算
    3炉型结构
    4计算举例
    第2节 台车式炉
    1概述
    2设计要点
    3砖砌炉衬台车式炉炉型结构
    4耐火纤维炉衬台车式炉炉型结构
    5高速烧嘴台车式炉炉型结构
    第3节 井式炉
    1概述
    2设计计算
    3炉型结构
    第4节 振底式炉
    1概述
    2设计计算
    3炉型结构
    4计算举例
    第5节 环形炉
    1概述
    2设计计算
    3炉型结构
    4炉底传动和装、出料方式
    第6节 步进式炉
    1概述
    2设计计算
    3炉型结构
    4步进机械
    5步进式炉实例
    第7节 罩式炉
    1概述
    2炉型结构
    3炉子主要组成部分
    4设计计算
    第8节 煤炉
    1概述
    2燃烧室
    3炉篦(排)类型与供风方式
    4排烟结构
    5炉型设计
    6炉型示例
    第9节 冲天炉
    1概述
    2炉型结构
    3热量平衡计算
    4其它常用参数
    第10节 室式干燥炉
    1概述
    2炉型示例
    3炉型结构
    4设计计算
    5计算举例
    6热风发生装置
    第11节 坩埚炉
    1概述
    2设计计算
    3坩埚的选用
    参考文献
   第14章 电阻炉
    第1节 概述
    1电阻炉分类
    2炉型
    3炉膛尺寸计算
    4安装功率计算
    5安装功率的分配
    6炉衬设计
    第2节 电热元件
    1金属电热元件
    2非金属电热元件
    3管状电热元件
    4红外电热元件
    第3节 空气循环电炉
    1炉型
    2热工计算
    3电热元件计算
    4电热元件的安装
    5空气循环装置设计
    第4节 盐浴炉
    1电极盐浴炉
    2硝盐炉设计
    第5节 真空电阻炉
    1概述
    2加热功率计算
    3电热元件计算参数
    4炉膛隔热装置
    5高压气淬炉冷却时间计算
    6炉壳
    7真空系统设计
    8金属表面净化
    第6节 输送带式炉
    1炉型分类
    2炉用机械结构设计
    参考文献
   第15章 可控气氛炉
    第1节 可控气氛
    1钢铁与炉气氛间的化学反应
    2炉气氛的碳势控制
    3可控气氛分类
    4可控气氛的选择
    5可控气氛的用量
    6原料与用量
    第2节 炉型类别及特点
    1炉型类别
    2可控气氛炉特点
    第3节 炉用材料与构件
    1炉子砌体
    2加热元件
    3风机
    4防爆装置
    5火封装置
    6窥视孔
    7供气
    8排气
    9可控气氛的取样
    10烧净
    第4节 可控气氛热处理炉机组
    1室式多用炉热处理机组
    2推杆式炉热处理机组
    参考文献
    第16章 热工测量与控制
    第1节 热工参数测试技术
    1温度测量
    2压力测量
    3流速流量测量
    4成分分析
    5热流的测量
    6物位测量
    7火焰监测
    第2节 显示、调节仪表和执行器
    1显示仪表
    2调节仪表
    3执行器
    第3节 工业控制计算机
    1概述
    2智能式调节器
    3DDC控制器
    4批量控制器
    5可编程序控制器(PC)
    6集中分散型控制系统
    第4节 各类工业炉热工检测与
    控制项目
    1燃料炉的检测与控制项目
    2电阻炉的检测与控制项目
    3冲天炉的检测与控制项目
    第5节 工业炉自动控制系统的
    分类及举例
    1自动控制系统基本概念
    2以基地式仪表为基础的控制系统
    3由单元组合仪表组成的控制系统
    4以智能式调节器为核心的控制系
    统
    5以多功能微型机为核心的控制系
    统
    参考文献
   第17章 环境保护
    第1节 消烟除尘
    1工业炉烟尘来源
    2烟尘排放标准
    3除尘器
    4冲天炉除尘
    5煤炉除尘
    第2节 有害气体净化
    1有害气体的来源
    2有害气体排放标准
    3NOx抑制技术
    4SO2净化技术
    第3节 噪声控制
    1噪声源
    2噪声危害
    3噪声的卫生标准
    4噪声的物理量度
    5控制噪声的基本方法
    6工业炉常用消声器分类
    7风机房噪声控制示例
    参考文献
   附录
    附录A 几种火焰炉最基本的操作规
    程
    1燃煤炉操作规程
    2燃煤气炉操作规程
    3燃油炉操作规程
    附录B 炉子烘烤
    1烘炉步骤
    2烘炉曲线
    3烘炉方法
    4烘炉操作
    附录C 热参数计算式及选用表
    1部分热参数近似计算式
    2热参数选用表
    附录D 全国各省区主要城市海拔高
    度、计算温度及大气压力
    附录E 高电阻电热合金及一些物体
    的热参数
    附录F 火焰炉热工参数测定方法
    1烟道内冷空气吸入率计算
    2炉膛内空气系数α的计算
    3预热器性能的测定
    4炉子生产能力和炉子生产率的计
    算
    5金属烧损率的测定与计算
    6炉子热效率的测定与计算
    7流量的测定与计算
    附录G 盛钢桶、铁液包参考尺寸
    附录H 局部阻力系数(ξ)表
    附录I 炉衬材料图例
    附录J 常用数学公式
    1拱形结构尺寸计算
    2温度换算
    3理想气体的状态变化
    4数学公式
    附录K 工业炉及附属装置设计、研
    究、生产单位一览表
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-9 13:05 编辑 ]
签到天数: 210 天
发表于 2008-12-9 15:30:05 | 显示全部楼层
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
sdust + 10 感谢应助!
GMT+8, 2026-7-19 07:13 , Processed in 0.029846 second(s), 23 queries .
