查看: 6341|回复: 8
为什么说回火容易产生内部裂纹,而淬火容易产生表面裂纹?
签到天数: 163 天
发表于 2021-6-28 11:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
为什么说回火容易在材料内部产生裂纹,而淬火容易在材料表面产生裂纹?
最佳答案
查看完整内容
个人认为调质过程中的裂纹绝大多数是在淬火过程中出现的。表面裂纹和心部裂纹的区别在于工件的形状和有效截面直径,直径小了冷速过快容易导致在台阶,尖角处等应力集中出现所说的表面裂纹。直径大了,容易导致心部手拉应力,本身心部组织未发生转换,抗拉强度低,导致出现内部裂纹。当然内部缺陷,连续夹杂物等异常情况的影响不做考虑。 ...
签到天数: 340 天
发表于 2021-6-28 11:44:39 | 显示全部楼层
签到天数: 111 天
发表于 2021-6-28 12:39:09 | 显示全部楼层
个人认为是一回事,淬火时芯表冷却速度不同,在热应力和组织应力作用下(包括材料不均匀),产生裂纹。回火时同样由于芯表温度差,芯部残余奥氏体转化,产生应力,造成裂纹、个人见解,不喜勿喷,谢谢
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-6-28 17:34:42 | 显示全部楼层
fengzhizi3200 发表于 2021-6-28 12:39
个人认为是一回事,淬火时芯表冷却速度不同,在热应力和组织应力作用下(包括材料不均匀),产生裂纹。回火 ...
回火时候表面先热,心部后热,心部残奥转变的时候,释放组织应力,加上内外温差(即热应力)的影响,所以容易出现内部裂纹。
是这么理解不?
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-6-29 16:55:20 | 显示全部楼层
菜鸟热处理 发表于 2021-6-29 11:25
个人认为调质过程中的裂纹绝大多数是在淬火过程中出现的。表面裂纹和心部裂纹的区别在于工件的形状和有效截 ...
“直径大了,容易导致心部手拉应力,本身心部组织未发生转换”    这里说的是淬火冷却么?   此时心部不应该是奥氏体,塑性好,应该不容易开裂啊
签到天数: 782 天
发表于 2021-6-30 07:43:35 | 显示全部楼层
这个命题我感觉就不太对。
签到天数: 340 天
发表于 2021-6-30 08:43:34 | 显示全部楼层
闷油瓶 发表于 2021-6-29 16:55
“直径大了,容易导致心部手拉应力,本身心部组织未发生转换”    这里说的是淬火冷却么?   此时心部不 ...
裂纹最根本的直接的原因不就是所受应力超过了材料本身所能承受的,简单的说就是应力大于了抗拉强度,和塑性没啥关系啊。
签到天数: 1372 天
发表于 2021-6-30 16:34:40 | 显示全部楼层
zsswzhou 发表于 2021-6-30 07:43
这个命题我感觉就不太对。
明白人, :loveliness: :loveliness:
签到天数: 963 天
发表于 2021-7-2 13:15:58 | 显示全部楼层
这个命题我感觉就不太对。
i am with you on this topic
GMT+8, 2026-6-29 02:23 , Processed in 0.030729 second(s), 20 queries .
