查看: 5098|回复: 3
[求助] 求助AISI4145H的退火工艺
发表于 2008-12-9 15:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
C 0.45  Si 0.25  Mn 1.10  Cr 1.10  Mo 0.25
要求退火后硬度在187-229HB
请高手赐教
发表于 2008-12-9 17:24:05 | 显示全部楼层
楼主你好,这个很好做了,你把它当作国内的42CrMo就好了。
建议采用球化退火。
可采用750℃×6h
退火后工艺一般是860℃淬油,600℃回火
发表于 2008-12-9 19:31:22 | 显示全部楼层
40CrMn的材料成分和它基本一样,碳含量是40CrMn的上限
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:20:09 | 显示全部楼层
回复 2# ly__0527 的帖子
热轧材的硬度在290HB左右,估计按以上工艺硬度可能会超下限。按道理应该用不着淬回火,不完全退火应该能够满足要求了,关键是透烧保温时间需要多长(车底式退火炉,装炉量60吨左右,φ150-200)
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.027745 second(s), 21 queries .
