查看: 13746|回复: 13
[求助] 45号钢为什么淬不透?
发表于 2021-7-30 14:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢结构螺母 M24加厚 单重400g
第一批
840摄氏度,水温45,装炉量650公斤/h,淬火硬度52-56。
第二批
新菱网带炉 800*6000
淬火温度900
淬火介质2%PAG
介质温度33
在炉时间1小时20分
保护气氛甲醇
装炉量1层 约380公斤/h
淬火硬度23-40,35-50,25-35的都有。
请问是原料问题吗?该怎么检测。
我方不能做金相。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-8 10:00:24 | 显示全部楼层
第二批次的45#钢结构螺母,感觉是脱碳了,磨深点再检检测。
回复 1 0
签到天数: 1701 天
发表于 2021-10-21 10:13:39 | 显示全部楼层
直接更换材料40CR代替,目前价格差不多,油淬火即可解决一切问题。
回复 1 0
签到天数: 343 天
发表于 2021-8-31 13:41:28 | 显示全部楼层
建议还是不找有能力做金相的友商做个金相看看   不然一点依据都没有 没法判断  ,或者你测一下材料的化学成分看一下
签到天数: 1378 天
发表于 2021-9-2 08:57:03 | 显示全部楼层
你这个明显不是材料的原因。这个材料做紧固件,用水有软点,那个什么G的有机介质淬硬性和淬透性都不行,可以用无机介质做,830度淬火,硬度55-60,回火充足,机械性能良好,可以做到10.9,配套优质淬火介质和合理热处理工艺,45钢可以替代很多合金钢使用。45钢淬透性实验我们做过好多次了,30毫米完全可以淬透,表面60,心部56HRC,100毫米直径45钢调质,表面硬度260HB,心部240以上。
签到天数: 1626 天
发表于 2021-9-2 10:21:19 | 显示全部楼层
45#钢淬透性差,水剂淬火液冷却速度达不到要求。换盐水。
签到天数: 696 天
发表于 2021-9-2 14:46:14 | 显示全部楼层
1,是不是原材料问题
这个可以看钢材的质保书,再结合你自己的进料检验结果,基本能得出结论。
2,该如何检测
检测基本就是硬度+金相,你公司不能做金相的话比较麻烦,测试硬度时也需要注意制样以及测试过程是否ok。
鉴于目前的结果,做金相是很有必要的。
签到天数: 1378 天
发表于 2021-9-6 09:50:35 | 显示全部楼层
紧固件是需要淬透性的,盐水硬度可以保证,低温冷速不可控,淬透容易开裂,不如无机水介质冷速可控,心部硬度和表面硬度都比盐水淬火优秀
签到天数: 340 天
发表于 2021-10-20 14:07:07 | 显示全部楼层
没太看明白您的意思,45#860℃用水淬火就可以了,为什么要用PAG,再说2%PAG跟水也基本没啥区别。第二次出来的结果太不正常了
签到天数: 298 天
发表于 2021-10-20 14:26:46 | 显示全部楼层
淬不透不是尺寸因素么
签到天数: 191 天
发表于 2021-10-20 16:59:14 | 显示全部楼层
我用油淬火都可以催到HRC50以上
签到天数: 1701 天
发表于 2021-10-21 10:15:15 | 显示全部楼层
45钢做螺母局限性很大,装炉方式  冷却介质  搅拌  水温  等一些列问题都要详细做好预案的。
签到天数: 1378 天
发表于 2021-11-7 15:52:31 | 显示全部楼层
不花钱的办法就是最好的办法,我们做的12.9级高强度紧固件,都是用水做的,包括M56---M72,谁想做可以探讨
签到天数: 39 天
发表于 2022-4-21 12:39:25 | 显示全部楼层
PAG的浓度是多少,浓度不对也有影响,还有这个淬火温度需要搞到900度吗
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.035171 second(s), 22 queries .
