查看: 7288|回复: 7
[讨论] 渗碳温度
发表于 2008-12-9 18:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么渗碳后淬火加热温度在AC3以上主要是保证心部淬火组织。AC1和AC3之间是保证表面和心部的组织,AC1以上是保证表面的组织。难道淬火后只是零件的一部分组织(表面或者心部),其它部位的组织就不变化。请指教
发表于 2008-12-9 18:50:14 | 显示全部楼层
渗碳的目的一般对表面有要求,对心部要求不高,而且渗碳钢一般都用低碳钢,心部铁素体就算粗大也不会坏很大的事。
Ac3以上使铁素体完全溶解,其实这就是低碳钢的淬火了,所以心部组织没有残余铁素体了,当然好了,但表层就会因温度过高产生马氏体超标,残奥过多
Ac1和Ac3之间可以兼顾一下心部和表面
Ac1以上acm以下是高碳钢(渗碳表面当然可看作高碳钢了)的淬火,得到良好的马氏体+碳化物+少量别的,而心部却是铁素体都没有溶解的不好的淬火组织
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-9 18:50:41 | 显示全部楼层
碳钢含碳量越高,淬火加热温度就越低例如45钢比60钢加热温度低。
渗碳件一般是低碳低合金钢,不渗碳时的淬火加热温度是在AC3以上温度,而透碳后表面属高碳钢了,随之淬火加热温度降低了在AC1和AC3,所以渗碳后淬火加热温度在AC3以上主要是保证心部淬火组织,AC1和AC3之间是保证表面和心部的组织,AC1以上是保证表面的组织。
 楼主| 发表于 2008-12-9 19:05:12 | 显示全部楼层
如果AC1以上,保温足够的时间,铁素体没有完全溶解,难道就只是表面铁素体溶解,心部的铁素体就不溶解吗?
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-9 19:09:50 | 显示全部楼层
回复 4# lixiongjin 的帖子
你好好去研究个一下铁碳合金相图就会明白了。
发表于 2008-12-9 19:22:35 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
零件经渗碳后变为复合材料,表面为高碳合金钢,心部是低碳合金钢。
 楼主| 发表于 2008-12-9 19:26:44 | 显示全部楼层
表面为高碳合金钢,心部是低碳合金钢,一语点明啊,忽略了,呵呵
发表于 2008-12-9 19:56:56 | 显示全部楼层
4楼你好,确实是这样的。
另外,“足够时间”其实是相对的,因为淬火一般都不会保温很长时间,远不能跟退火的时间相比。
GMT+8, 2026-7-17 15:53 , Processed in 0.030815 second(s), 22 queries .
