查看: 5908|回复: 8
42CrMo温度
发表于 2008-12-9 19:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo有效厚度30
淬火840-860  油
回火620-660
能不能保证HRC18-22,第一次做,靠其它材料推断
发表于 2008-12-9 19:34:13 | 显示全部楼层
需要700度回火才能实现
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-9 19:52:05 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
;回火温度低了,先保守点试回下呀
发表于 2008-12-9 19:54:59 | 显示全部楼层
620度回火有27-30HRC.
发表于 2008-12-10 21:10:18 | 显示全部楼层
如果材料合金含量偏上限,淬火效果又好的话620回下来估计都还30+
发表于 2009-1-14 15:07:02 | 显示全部楼层
回复 2# ltw369258 的帖子
支持700回火,回火后打下硬度看下。
发表于 2009-1-14 15:17:35 | 显示全部楼层
因为你的工件尺寸不大,淬火效果好,所以回火我想至少应该在680度以上才可能达到你要求的硬度。
发表于 2009-1-15 08:53:03 | 显示全部楼层
正火就可以了,为什么要调质
发表于 2009-1-31 17:55:44 | 显示全部楼层
如果工件要求不高的话,是可以采用正火处理,省时又省钱.
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.030853 second(s), 21 queries .
