查看: 22143|回复: 14
[讨论] 40Cr正火
签到天数: 1380 天
发表于 2021-8-28 08:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径35mm的40Cr棒料在850度保温20分钟后风冷能不能达到正火效果?
签到天数: 1393 天
发表于 2021-8-28 17:27:23 | 显示全部楼层
楼主,先不说达不达到预期的效果,你觉得保温20分钟够吗?
签到天数: 1380 天
 楼主| 发表于 2021-8-29 09:14:28 | 显示全部楼层
你认为呢?通常应该保温多长时间?
签到天数: 1278 天
发表于 2021-8-30 08:11:13 | 显示全部楼层
回答楼主的问题,这个要看实际情况 ;如果少量产品的话我认为可以达到淬火效果,如果批量堆放的话表层产品可能会产生自回火了,里层正火可以拿到正火效果
签到天数: 1380 天
 楼主| 发表于 2021-8-30 08:37:27 | 显示全部楼层
shg3989665 发表于 2021-8-30 08:11
回答楼主的问题,这个要看实际情况 ;如果少量产品的话我认为可以达到淬火效果,如果批量堆放的话表层产品 ...
产品再少也达不到淬火效果吧!
签到天数: 1278 天
发表于 2021-8-30 09:19:01 | 显示全部楼层
你可以试试,拿个试棒放小炉子热处理,出炉空冷看看组织
签到天数: 1624 天
发表于 2021-8-30 15:11:18 | 显示全部楼层
第一。保温时间短,第二单根还是一堆,第三,冬天还是夏天?
签到天数: 191 天
发表于 2021-8-30 16:02:10 | 显示全部楼层
批量生产90-120分钟为好
签到天数: 325 天
发表于 2021-9-1 10:47:24 | 显示全部楼层
20分钟,奥氏体化不够, 其次,风冷会加快冷速,表层会出现粒状贝氏体,硬度会高于正常的正火空冷组织。这个组织对后续最终的淬火不利。
签到天数: 432 天
发表于 2021-9-1 11:22:36 | 显示全部楼层
合金钢要1.5分钟一毫米。还要乘以装炉系数。20分钟太短了。
签到天数: 636 天
发表于 2021-9-7 10:58:25 | 显示全部楼层
这个是有公式的吗,那28CRMONIV这种材料的呢正火后用电风扇吹可以的,要是大件的话用水冷可以吗
签到天数: 1613 天
发表于 2021-9-7 17:58:34 | 显示全部楼层
40Cr时中碳合金钢,20CrNi是低碳合金钢,正火硬度不一样。前者空冷硬度高细。
签到天数: 1373 天
发表于 2021-9-12 11:37:42 | 显示全部楼层
装炉量决定保温时间,量小的话延长20分钟就可以了,这个直径不管什么天气正火都是没问题的。分散开就好,
签到天数: 251 天
发表于 2021-9-13 16:05:09 | 显示全部楼层
35mm单件生产都要50-60分钟,正火效果要看你想获得什么样的组织,是晶粒细化还是什么。
签到天数: 13 天
发表于 2022-11-3 16:30:28 | 显示全部楼层
正火的保温时间主要是根据工件透烧为准的。中碳钢的正火应该根据钢的成分及工件尺寸选定冷却方式。碳含量高,含有合金元素,可以缓冷(比如静止空气冷却或堆冷),反之,则可以快冷。
所以你这个要到达正火的效果,首先考虑你想得到什么的组织。
GMT+8, 2026-7-4 11:19 , Processed in 0.034352 second(s), 21 queries .
