查看: 14377|回复: 21
螺纹渗碳后抛丸工序能把它打伤吗?
签到天数: 181 天
发表于 2021-9-5 19:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
齿轮轴尾端,有细牙螺纹M36×2,渗碳热处理后,螺纹经抛丸工序,有个别零件螺纹损伤,是什么原因?是抛丸工序打伤螺纹的吗?
最佳答案
查看完整内容
螺纹是不能渗碳的,需要在渗碳前涂防渗剂屏蔽,否则螺牙容易渗穿,在牙顶以产生块状碳化物。
签到天数: 326 天
发表于 2021-9-5 19:44:53 | 显示全部楼层
签到天数: 1378 天
发表于 2021-9-6 11:04:52 | 显示全部楼层
第一,螺纹不能渗碳,第二不能喷丸。。。。
签到天数: 364 天
发表于 2021-9-7 15:43:20 | 显示全部楼层
螺牙渗碳后硬而脆,看你喷丸是用什么设备了,如果是履带式抛丸机或转筒式抛丸,那产品在里面相互滚动,自己把自己碰伤了,出来有很多细小的磕碰伤。应该用转盘式的设备,产品摆放上面,产品自己不动,只是转盘旋转,这么抛出来效果好。但原则上螺牙是不能渗碳的,渗碳就失去功能了。
签到天数: 1626 天
发表于 2021-9-7 17:48:05 | 显示全部楼层
一般齿轮轴渗碳淬火,螺纹不渗碳,旋上螺母或涂防渗剂,抛丸时如用防渗剂的就用橡胶圈套上,防止损伤螺纹。
签到天数: 1701 天
发表于 2021-9-10 11:17:02 | 显示全部楼层
调整工艺,螺纹做防渗处理,淬火后车加工
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2021-9-10 21:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
我们用的悬挂式抛丸机,以前经常这样喷螺纹,最近抛伤了5件活,后面干了200件活可都正常了
签到天数: 60 天
发表于 2021-9-27 09:18:10 | 显示全部楼层
看看是工装问题导致的工件磕碰还是钢丸打坏的?
如果是工装问题需要重新设计工装,如果是钢丸问题的话,建议做一下钢丸的硬度测试。
签到天数: 23 天
发表于 2021-10-19 11:46:02 | 显示全部楼层
这个可以自己做验证,抛丸分强力抛丸和清理抛丸。使用的钢丸硬度不一样,你可以取5件进行验证,观察清理抛丸后、强抛后螺纹是否有损伤,先锁定是在哪个工序发生的。再来决定使用什么措施,比如:2.使用硬度低一些的钢丸(强抛需要进行验证,并检测参与应力;),2.增加遮挡工装等。我们的也有螺纹,目前没有发现因抛丸损伤的。
签到天数: 346 天
发表于 2021-10-20 16:22:12 | 显示全部楼层
不存在不能渗碳或者不能抛丸,主要看要求,齿形及产品大小,三角齿容易渗穿,梯形齿或或大件没问题,控制渗层厚度。喷丸可以通过调整设备功率计钢丸就可以了。
签到天数: 319 天
发表于 2021-10-20 17:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
抛丸不行,震动砂砾研磨可以
签到天数: 272 天
发表于 2021-10-28 15:37:02 | 显示全部楼层
谁跟你说的螺纹不能渗碳,螺纹不能喷丸
签到天数: 1378 天
发表于 2021-10-28 16:53:01 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2021-10-28 15:37
谁跟你说的螺纹不能渗碳,螺纹不能喷丸
老师说得对,螺纹部位国家允许渗碳淬火,喷丸,我记错了,实在对不起,误导你了
签到天数: 226 天
发表于 2021-11-14 09:11:58 | 显示全部楼层
据你介绍,基本可以判断该产品抛丸是属于清理性质的。你可以从2方面来分析:1.确认钢丸直径,是不是里面有夹杂偏大或超大的钢丸,或者其他不合格的情况(如钢丸硬度等);2.分析抛坏的产品,是否是渗层不合格而至;
签到天数: 55 天
发表于 2021-11-15 13:53:35 | 显示全部楼层
谁说的螺纹不能渗碳,有很大部分厂家选用的是螺纹渗碳淬火抛丸后退火工艺,螺纹打伤的原因是抛丸机钢砂硬度高了,丸粒选择铸钢丸,完全没问题
签到天数: 282 天
发表于 2021-12-6 16:43:37 | 显示全部楼层
查一下崩齿原因:1、螺纹如果是滚轧的,有可能是滚轧有缺陷。2、钢丸中存在大钢丸。3、磕碰导致。
签到天数: 44 天
发表于 2021-12-12 14:52:22 | 显示全部楼层
必须防护一下,否则会砸伤
签到天数: 246 天
发表于 2021-12-12 15:38:08 | 显示全部楼层
螺纹渗碳淬火后,有很大的脆性,如果抛丸机力度不大,应该能起到清洁螺纹表面的作用,如果力度很大的话,可能将螺纹打出裂纹,或者直接裂开@
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 15:55:11 | 显示全部楼层
螺纹能不能渗碳,要具体情况具体分析:1如果工件在调质时脱碳或者是贫碳,则需要补碳,
                                                          2如果是自攻螺钉,则须渗碳,
                                                          3其他绝大多数工况,都要做防渗碳处理
签到天数: 19 天
发表于 2022-7-30 14:36:06 | 显示全部楼层
螺纹尤其是细牙螺纹在渗碳时要涂防渗碳涂料加以保护,不然出来后牙顶脆而易崩块
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.036768 second(s), 20 queries .
