查看: 4320|回复: 2
[求助] 淬火后的残奥与奥氏体不锈钢固溶后的奥氏体【比较】
发表于 2008-12-9 20:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
淬火后会得到M与残A,进行回火 残A转变为回火马氏体。
那么奥氏体不锈钢在固溶后得到的奥氏体再进行回火还转变吗?
上面的机理和原因请前辈讲解。
发表于 2008-12-9 21:21:07 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢在400~800度回火会出现敏化现象即晶间腐蚀,使钢的强度和机械性能下降,甚至造成脆性断裂.至于回火温度小于400度的,由于奥氏体不锈钢的合金含量较高(一般高Cr,Ni)扩大了奥氏体区域,高了抗回火性,组织不会发生转变.
何况固溶后得到的奥氏体也并非残余奥氏体.
才疏学浅,请指教.
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2008-12-9 22:11:18 | 显示全部楼层
楼上说的很对,奥氏体不锈钢由于合金元素Cr、Ni扩大了奥氏体区域,在室温时都是奥氏体区域,回火时还是奥氏体。由于奥氏体不能通过热加工进行强化,只能通过形变进行强化。
GMT+8, 2026-7-17 15:53 , Processed in 0.029635 second(s), 23 queries .
