楼主: 四文鱼
各位大佬帮看看这个20CrMnTiH的等温正火工艺
签到天数: 29 天
发表于 2021-9-30 09:48:48 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2021-9-29 17:18
快冷的速度影响什么?我查了很多资料有说影响晶粒度,有说不影响;又有说后面的等温温度影响晶粒度,
在奥氏体状态下,快速冷却时容易析出珠光体,表面冷的过快,造成混晶和珠光体粗大,芯部温度冷却慢,析出珠光体的速度也慢,珠光体更均匀和细化。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2021-10-6 21:58:29 | 显示全部楼层
热处理杂工 发表于 2021-9-30 09:48
在奥氏体状态下,快速冷却时容易析出珠光体,表面冷的过快,造成混晶和珠光体粗大,芯部温度冷却慢,析出 ...
但是我查了很多文献和资料,都讲的是快冷阶段要快,避免先共析铁素体产生
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2021-10-21 21:17:58 | 显示全部楼层
自顶,别沉了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
签到天数: 319 天
发表于 2021-10-27 15:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
880°C就可以了,九百度以上是渗碳温度,没必要这样高。
签到天数: 25 天
发表于 2021-10-27 21:17:40 | 显示全部楼层
建议先做下CQI-9 看看炉子的温度均匀性;如果炉子均匀性没有问题,那建议升温速度慢些。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2021-10-30 19:23:31 | 显示全部楼层
现在用的900,提高了升温速度、
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2021-10-30 19:24:09 | 显示全部楼层
我提高了加热速度,现在好多了
签到天数: 35 天
发表于 2021-11-5 11:25:30 | 显示全部楼层
9月24日的芯部带状组织比较明显,快冷可以抑制先共析铁素体的形成,避免条带的产生,也会使铁素体、珠光体等晶粒细小,但是原奥氏体在保温后的尺寸不变,所以与冷却方式无关。个人见解,错误勿喷。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-5 17:01:18 | 显示全部楼层
一般正火工艺调整加热温度、或调整冷却速度能够解决问题
这种带状组织,建议换批材料同时装炉试试
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-5 17:08:18 | 显示全部楼层
提高加热速度就好很多了,这是什么原因?
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2021-11-10 09:10:48 | 显示全部楼层
tanwx001 发表于 2021-11-5 17:08
提高加热速度就好很多了,这是什么原因?
我的理解是双相区加热缓慢,会造成心部的奥氏体化严重滞后于表层,表层奥氏体晶粒大,冷却时转变成P++F的时候也会晶粒大、。
签到天数: 25 天
发表于 2021-11-15 15:14:26 | 显示全部楼层
热处理的核心是知冷热,懂快慢。所以在一定温度上先快(建议是550℃),后慢(600-820℃),再均匀(持续保温)
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 18:34:42 | 显示全部楼层
正火的温度可以定高些应当在渗碳淬火温度以上,可以加热到950度,保温时间要工件厚度及装炉量来定,可以采取等温正火处理
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2022-1-7 08:43:36 | 显示全部楼层
zzzzzzaa00 发表于 2022-1-6 18:34
正火的温度可以定高些应当在渗碳淬火温度以上,可以加热到950度,保温时间要工件厚度及装炉量来定,可以采 ...
现在的问题是正火组织晶粒度不合格。
签到天数: 246 天
发表于 2022-1-7 14:45:55 | 显示全部楼层
建议研究一下不同过冷速度下,奥氏体转变成珠光体的形核率和长大速率,同时由于表面和心部冷却条件不一样,要将表面和心部晶粒度接近,可能理想的参数在一个较小的范围内。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:55:43 | 显示全部楼层
丁丁晶晶 发表于 2022-1-7 14:45
建议研究一下不同过冷速度下,奥氏体转变成珠光体的形核率和长大速率,同时由于表面和心部冷却条件不一样, ...
这个我研究过,过冷度的大小和共析转变组织晶粒度没有关系。
发表于 2022-6-10 10:21:41 | 显示全部楼层
玩过一台有保护气氛的等温正火炉,两台无保护气氛的等温正火炉20年的热处理人飘过
签到天数: 117 天
发表于 2025-7-22 15:51:23 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2021-10-30 19:24
我提高了加热速度,现在好多了
等温正火晶粒度好多了?还是渗碳淬火组织好多了?
GMT+8, 2026-6-29 01:03 , Processed in 0.034861 second(s), 19 queries .
