查看: 16709|回复: 30
[讨论] 42crmo热处理硬度不均
签到天数: 346 天
发表于 2021-9-17 09:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRmo材料,直径20,真空热处理860度保温1小时,气淬。硬度在HRC36~50,为什么会相差这么多?
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-10-6 15:00:54 | 显示全部楼层
统一回复各位,已经解决。
问题:直径20,长度140的圆柱钢棒42crmo, 真空加热860气淬氮气,14bar。每框整齐密集摆放一层,三排,每排之间留有空隙,六框叠放。不同产品硬度不均。
解决方法,提高温度60,气压加到20bar。
回复 1 0
签到天数: 1699 天
发表于 2021-9-26 10:54:05 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2021-9-22 13:06
这样的讨论让人感到笑话,先学学热处理基本知识再聊比较合适。
申工,人家仅仅是咨询一下问题,要多鼓励哟。   问题是他这个描述不全面,也不能发图片,工件形状不清楚,选择的工位器具不明,关键就是你说的热处理知识欠缺严重而已,其他人仅仅是盲人摸象一样恢复的。
回复 1 0
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:45:10 | 显示全部楼层
理论指导实践,谈谈你的高见,这样相当什么也没说。前提是必须选择气淬,拿出具体方案。
点评
拿出方案,,有奖励吗?  发表于 2021-9-23 07:47
回复 1 0
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:19:40 | 显示全部楼层
补充一下,淬火温度资料上显示840~860,百度上说在900度以上甚至1100度。哪个靠谱点
签到天数: 1099 天
发表于 2021-9-22 07:26:20 | 显示全部楼层
请检查零件直径是否过大,铺设零件密度或厚度是否过高?
签到天数: 1634 天
发表于 2021-9-22 08:30:06 | 显示全部楼层
装炉量,冷却压力,冷却时间气口位置等等
签到天数: 1699 天
发表于 2021-9-22 08:57:46 | 显示全部楼层
直接油淬火,840~850度加热保温即可;装炉量,装炉方式很重要。
签到天数: 1393 天
发表于 2021-9-22 09:23:40 | 显示全部楼层
正常830-860就可以了,真空油淬时一定要注意炉压。否则就会出现硬度不均的情况
签到天数: 432 天
发表于 2021-9-22 10:00:02 | 显示全部楼层
42CrMo是典型的油淬或淬火液的材料,不应选择气淬。
签到天数: 892 天
发表于 2021-9-22 13:06:06 | 显示全部楼层
签到天数: 524 天
发表于 2021-9-22 14:20:10 | 显示全部楼层
要么材料偏析要么加热有问题
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:47:32 | 显示全部楼层
装六层,每层都有单独的笼子,产品都是不规则放置在笼子里。保证有间隙。也就200公斤
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:49:48 | 显示全部楼层
上下吹气,气淬压力14 bar,,,,,,,
签到天数: 2180 天
发表于 2021-9-23 08:12:40 | 显示全部楼层
这个硬度值,是同件零件上的差异,还是零件和零件之间的差异。
是否存在中间硬度低的情况。
签到天数: 1212 天
发表于 2021-9-23 08:31:00 | 显示全部楼层
气淬压力14 bar,你的介质气体是什么?
签到天数: 326 天
发表于 2021-9-23 12:43:18 | 显示全部楼层
42CrMoA 常用的淬火介质是淬火油,可以达到HRC 48~52 左右,气淬的冷却速度能接近临界冷速吗?
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-24 11:46:26 | 显示全部楼层
解决了问题,有奖励,条件你可以提。只能淬火氮气。
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-24 11:47:44 | 显示全部楼层
是否存在中间硬度低的情况。
不同产品之间,切开测内外硬度一样。
签到天数: 2180 天
发表于 2021-9-25 07:57:31 | 显示全部楼层
289582933 发表于 2021-9-24 11:47
不同产品之间,切开测内外硬度一样。
看下组织是否有差异。按目前描述个人感觉是均匀性差异。如有条件装载量降低50%再做下验证。
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-25 08:06:37 | 显示全部楼层
今天就准备降低一半转载量,每个框子平铺一层,每排中间隔开。前面我是整个框铺满的
签到天数: 2180 天
发表于 2021-9-25 17:05:38 | 显示全部楼层
平铺一层三个交叉这种装载方式最好选择,能使气最大循环起来。不一定能完全解决,但肯定能改善很多。
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.039812 second(s), 24 queries .
