查看: 8300|回复: 9
请教氮化前的氧化问题
发表于 2007-4-17 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,向各位老手请教一个问题,有些工件在进行氮化之前要进行氧化的程序,目的是通过形成氧化物来增大对氮原子的吸附,以加速渗氮,但我不知道这个机理是什么,望请各位赐教,谢谢
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-17 12:51:54 | 显示全部楼层
对氮化零件实在意义不大,可能你说的是进行一次的高温时效。稳定组织消除应力。
 楼主| 发表于 2007-4-17 14:01:08 | 显示全部楼层
但是我看我单位所做的工件,(是铸出来的,应该是铸铁的),都是在回火炉里面进行350度回火,这个他们称为氮化过程的预氧化,我就是不明白这个预氧化是需要达到什么样的目的?
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-17 14:15:25 | 显示全部楼层
不是铸铁,是铸钢,就是预热,也有稳定组织消除应力的作用.减小氮化后变形.
发表于 2007-4-17 14:33:59 | 显示全部楼层
一般氮化件都是,调制+稳定化+氮化。中间序是稳定化,一般比调质的回火温度低,比氮化温度高!
签到天数: 16 天
发表于 2007-4-17 21:49:00 | 显示全部楼层
你是盐浴渗氮吗?在盐浴渗氮时,工件一般都要在中温预热一下,因为盐浴炉尺寸有限,工件装炉量较大时直接冷进炉会对盐浴的温度产生较大的降幅,影响了渗氮效果延长了渗氮过程,而且预热可以烘干工件表面的水分,有助与渗氮,预热对变形也有利.
签到天数: 571 天
发表于 2007-4-17 22:25:25 | 显示全部楼层
预氧化确实可以促进氮化,同样可以促进渗碳。机理不详。
氮化有通氧气催渗的工艺。
我就用过此工艺,也有相关同行做过此研究。
有条件你可以查一下《金属热处理》杂志,有相关文章。
发表于 2007-4-17 22:30:56 | 显示全部楼层
原帖由 trainman 于 2007-4-17 21:49 发表
你是盐浴渗氮吗?在盐浴渗氮时,工件一般都要在中温预热一下,因为盐浴炉尺寸有限,工件装炉量较大时直接冷进炉会对盐浴的温度产生较大的降幅,影响了渗氮效果延长了渗氮过程,而且预热可以烘干工件表面的水分,有助与渗氮, ...
同意这个观点
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-17 23:56:03 | 显示全部楼层
可能氧化时在工件表层形成氧化铁类,氮化时氢原子把氧化铁中氧原子还原出来|被置换出铁原子和氮原子形成化合物|加速渗氮过程?,一般氮化之前有一道消除内应力工序?
 楼主| 发表于 2007-4-18 09:56:22 | 显示全部楼层
我做的软氮化,上面介绍的似乎有点道理,谢
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.030693 second(s), 20 queries .
