查看: 17723|回复: 23
[讨论] 空心齿轮轴齿跳热变形控制
签到天数: 23 天
发表于 2021-10-18 15:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,本司生产的一种空心齿轮轴齿跳较难控制,导致绗齿合格率低。想和大家讨论下,一般齿跳热处理变形后能达到什么水平(不校直)?
一、产品基本参数如下:
1.模数:2.4;
2.齿数:29 ;
3.总长170mm;
4.内孔直径(通孔)29mm;
5.最大外圆77mm;
6.材质:20MnCrS5
二、产品要求:
1.表面硬度80.5-83HRA;
2.心部硬度:34-43HRC;
3.有效硬化层深度(550HV):0.6-1.05mm;
三、工艺及设备
1.设备:爱协林双推连续炉
2.淬火介质:MT355油
3.装栏方式:齿轮朝下立装
4.910℃强渗,830℃淬火。
四、实际检测结果
1.表面硬度符合要求;
2.心部硬度在中差偏上;
3.有效硬化层深度维持在中下差;
4.齿轮跳动:最大0.1mm(要求0.07mm)有一定比例超差的情况。
签到天数: 272 天
发表于 2021-10-28 15:30:24 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-10-24 10:10
变形和热处理工艺有直接关系,介质和材料问题是次要的。。因为就算材料有问题,通过工艺调整是可以纠偏的, ...
你仅仅说对了一点点,其实热处理工艺在整个热处理过程中占的比重很小,小到不会超过20%
回复 1 0
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2021-10-20 08:36:52 | 显示全部楼层
现在的论坛人气有点低了奥
签到天数: 1689 天
发表于 2021-10-21 10:10:51 | 显示全部楼层
找一下论坛中相关热处理变形控制的帖子看看。
签到天数: 680 天
发表于 2021-10-21 11:41:49 | 显示全部楼层
山东热处理介质服务冒个泡
签到天数: 540 天
发表于 2021-10-23 09:53:17 | 显示全部楼层
考虑下冷却控制,例如搅拌的开关
签到天数: 389 天
发表于 2021-10-23 19:16:45 | 显示全部楼层
变形跟原材料有一定的关系,工艺也有关系,你公司在哪里?
签到天数: 1372 天
发表于 2021-10-24 10:10:43 | 显示全部楼层
变形和热处理工艺有直接关系,介质和材料问题是次要的。。因为就算材料有问题,通过工艺调整是可以纠偏的,工艺都不对,进口设备也是无用,活儿
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 10:21:26 | 显示全部楼层
学徒 发表于 2021-10-23 09:53
考虑下冷却控制,例如搅拌的开关
  冷却时搅拌速度考虑了,齿跳合格率改善不明显。[图片]
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 10:23:48 | 显示全部楼层
请前辈明示,工艺不对具体是指什么?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 10:46:25 | 显示全部楼层
为何我上传不了图片?
签到天数: 132 天
发表于 2021-10-25 13:49:58 | 显示全部楼层
不校直吗?用标准齿轮校齿跳
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:54:57 | 显示全部楼层
jhgear 发表于 2021-10-25 13:49
不校直吗?用标准齿轮校齿跳
这个零件不校直的,一般需要校直的会采用标准轮。
签到天数: 1372 天
发表于 2021-10-25 16:12:04 | 显示全部楼层
奋积籽123 发表于 2021-10-25 10:23
请前辈明示,工艺不对具体是指什么?
你按照正常流程走工艺就可以了,别偷工减料。。有些问题没见产品,不好说
签到天数: 1372 天
发表于 2021-10-28 16:55:25 | 显示全部楼层
你是高人,他们家的变形80%因素都是设备造成的,和工艺没关系。让他们把设备都换了,变形就没有了
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-3 10:52:04 | 显示全部楼层
影响条件再多,热处理人也只能从工艺改善的角度来想办法啊,材料、机加、锻造、设备的
引进都短时间无力解决。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-3 10:53:42 | 显示全部楼层
从预冷时间、搅拌方式试试办法
签到天数: 272 天
发表于 2021-11-16 20:29:50 | 显示全部楼层
你可能接触的热处理变形还是比较少,而且是比较简单的
签到天数: 1372 天
发表于 2021-11-17 10:11:21 | 显示全部楼层
您说的对,我见过的太少了 :) :)
签到天数: 60 天
发表于 2021-11-17 15:33:29 | 显示全部楼层
学习,  来增加下人气
GMT+8, 2026-7-2 22:54 , Processed in 0.037285 second(s), 21 queries .
