楼主: 阳光雨露
[讨论] 渗碳件心部硬度高
签到天数: 208 天
发表于 2021-11-2 08:23:28 | 显示全部楼层
降温到780度,再升温至810度淬火
回复 1 0
签到天数: 861 天
 楼主| 发表于 2021-11-2 09:21:21 | 显示全部楼层
cnj63 发表于 2021-11-2 08:23
降温到780度,再升温至810度淬火
:handshake
签到天数: 1218 天
发表于 2021-11-5 13:43:54 | 显示全部楼层
采取贝氏体等温淬火,注意控制等温温度及时间。
签到天数: 861 天
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:06:31 | 显示全部楼层
谢谢你了,我们没有这个条件,老板只有简单的工作条件在技术上解决。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-5 15:29:24 | 显示全部楼层
把油温升高,降低冷却速度,试试
也就是用等温油淬火
签到天数: 861 天
 楼主| 发表于 2021-11-5 16:05:52 | 显示全部楼层
tanwx001 发表于 2021-11-5 15:29
把油温升高,降低冷却速度,试试
也就是用等温油淬火
嗯是的应该试一试,谢谢你提出的好建议。
签到天数: 35 天
发表于 2022-1-1 07:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2021-10-31 19:18
件不大可以真空渗碳气淬。
请问哪里可以做真空渗碳工艺?
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 11:46:02 | 显示全部楼层
材料的淬透性很好,想办法降低冷却速度。
签到天数: 294 天
发表于 2023-11-7 16:10:00 | 显示全部楼层
可以提高回火温度来降低芯部硬度
签到天数: 861 天
 楼主| 发表于 2023-11-8 08:24:36 | 显示全部楼层
A奥氏体 发表于 2023-11-7 16:10
可以提高回火温度来降低芯部硬度
不是提高回火温度,是降低淬火温度
签到天数: 301 天
发表于 2023-12-10 16:44:44 | 显示全部楼层
不管芯部组织那么减少保温时间吧,
发表于 2024-4-11 07:04:27 | 显示全部楼层
心部组织要求不高的话采用亚温淬火吧,心部铁素体控制到3-4级,心部硬度应该会下来一些。
发表于 2024-4-12 05:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
二次加热淬火淬火,加热温度低一点,硬度会降低
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.031402 second(s), 18 queries .
