查看: 4431|回复: 1
[求助] 帮做几道题,要求是在下列热处理下所获得的组织和性能,谢谢
发表于 2008-12-9 23:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
138CrMoAlA 钢制零件:(1)渗氮,(2)调质处理后渗氮
240Cr 钢:(1)调质处理,(2)调质处理后软氮化(3)调质处理后高频淬火
335CrMo
42CrMo钢制零件:(1)调质处理,(2)调质处理后软氮化、3调质处理后高频淬火
49SiCrCrWMnGCr15钢:1)球化退火、(2)等温淬火、(3)完全退火
520920渗碳后表层碳浓度为1.2%,(1)炉冷、(2)空冷、(3)淬火、(4)淬火+低温回火
620Cr钢制零件(直径为ф20mm930渗碳后表层碳浓度为1.0%,分别(1)炉冷、(2)预冷淬火+低温回火
720Cr
18CrMnTi
20CrMnTi
30CrMnTi钢制零件(直径为ф20mm)碳氮共渗后(1)空冷、(2)淬火并低温回火
845钢(1)盐浴渗硼、(2)不完全退火
965 Mn
60Si2Mn淬火后中温回火
10W18Cr4V
Cr12MoV
4Cr13奥氏体化后空冷
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:19:29 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊?帮下忙也不行吗???????
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.027746 second(s), 22 queries .
