查看: 6240|回复: 5
[讨论] 强渗和扩散时间问题
签到天数: 316 天
发表于 2021-11-5 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人之前一直做理化分析,现在转到热处理这边,因为只是以前学过热处理理论,现在做现场有些问题想问一下前辈。
  如果给我一个产品然后热处理后的要求也给出了,那么渗碳工艺的制定该如何下手,比如渗碳 碳势和扩散时间长短有没有具体可以参考的参数,比如书上的那些根据材料和硬化深度可以算出时间的公式,还是说只能靠经验?比如这个材料大家的经验是强渗2h碳势1.1%那么我试制的时候就按照这个,然后再根据处理结果在自己改进?
  因为我看到好多人都说公式不准,那我面对一个新产品只能自己试?自己试的话是不是也该有个大概的参考范围(网上大家的经验或者一些论文)?
  还有关于热处理现场了解的很少,比如炉子的保养,淬火油的检测周期等等这些都刚接触,这些产线上的细节更是缺少经验希望前辈给新人点指导?该从哪里开始学习突破。万分感谢
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2021-11-12 20:51:26 | 显示全部楼层
怎么感觉都没人了?好久了也没人来
签到天数: 355 天
发表于 2021-11-13 11:23:20 | 显示全部楼层
公式虽然不准,但是可以参考,总比黑灯瞎火的好。
热处理现场控制,如果有热处理审核体系要求,可以学得很快;如果没有,自己找一个热处理审核体系文件,试着慢慢应用于现场,相信时间长了会有所得。
总之,经验都是慢慢积累的,多实践、多检测、多分析,多总结,相信你能提高很快的。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 16:18:53 | 显示全部楼层
有理论就不要怕,要大胆的去做,把以前生产的结果看看,自己实战几次就知道怎么搞了。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 16:19:47 | 显示全部楼层
光靠听别人说效果不大,听100遍不如自己实战一次效果好。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 16:20:45 | 显示全部楼层
关键还要注意细节,热处理大方向都知道,关键是把握好细节。
GMT+8, 2026-6-28 23:17 , Processed in 0.028597 second(s), 21 queries .
