查看: 13546|回复: 7
[求助] 钢材中氢元素含量有没有标准规定
发表于 2021-11-11 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,汽车行业用的低合金钢中,8620H材料中氢元素的含量有没有相关的标准进行规定
签到天数: 1164 天
发表于 2021-11-22 09:55:57 | 显示全部楼层
这个在材料标准中没有看到过,有这方面的研究资料可查。一般合金钢中如果产品硬度大于30HRC,氢失效风险就会随硬度增高而急剧增加,有研究标明硬度大于30HRC氢超过4PPM就可能会出现氢脆。这个不是绝对值,供参考。
签到天数: 1701 天
发表于 2021-11-22 14:28:43 | 显示全部楼层
一般这个没有要求不知道有没有标准?
签到天数: 1701 天
发表于 2021-11-25 09:19:25 | 显示全部楼层
气体渗碳淬火件的氢脆问题
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=22352
(出处: 热处理论坛)
签到天数: 132 天
发表于 2021-12-10 09:38:46 | 显示全部楼层
汽车行业不知道,一般要求H含量小于2.0ppm,这个含量基本发生氢脆的概率比较低了。
签到天数: 792 天
发表于 2022-1-24 10:28:28 | 显示全部楼层
8620H材料中氢元素的含量没有相关的标准进行规定。
签到天数: 743 天
发表于 2023-1-30 15:41:09 | 显示全部楼层
8620H材料中氢元素的含量没有相关的标准进行规定,但钢厂控制熔炼定氢≤2ppm,可保证成品氢≤1ppm。
签到天数: 712 天
发表于 2023-1-30 17:34:53 | 显示全部楼层
8620H材料中氢元素的含量目前没有相关的标准明确
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.031275 second(s), 25 queries .
