查看: 14334|回复: 26
回火索氏体粗大是什么原因?高温回火
签到天数: 177 天
发表于 2021-11-29 23:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
回火索氏体粗大是什么原因?高温回火
最佳答案
查看完整内容
回火索氏粗大,一定是淬火的时候马氏体粗了;造成马氏体粗的原因很多:比如淬火超温,原材料粗组织遗传等
签到天数: 2155 天
发表于 2021-11-29 23:12:13 | 显示全部楼层
签到天数: 419 天
发表于 2021-11-30 14:52:10 | 显示全部楼层
原始组织粗大,淬火不充分都有可能造成回火粗大
签到天数: 319 天
发表于 2021-12-1 19:40:24 | 显示全部楼层
回火索氏体是一种珠光体,如果回火温度高就会粗大。加上马氏体粗大,遗传等因素。
签到天数: 636 天
发表于 2021-12-2 09:35:41 | 显示全部楼层
回火温度高怎么影响组织粗大的呀
发表于 2021-12-3 08:03:42 | 显示全部楼层
能否上张图学习一下,增加一些感性认识
签到天数: 2155 天
发表于 2021-12-3 08:33:19 | 显示全部楼层
回火温度高到一定程度,你看到的组织反而变细(比如我40Cr用700度回火,已经开始回复和再结晶,但是实际晶粒没有变的,只是因为析出大量的碳化物,α回复了看着的表相),这个回火索氏体粗细我们必须定位到马氏体上面去。
签到天数: 246 天
发表于 2021-12-3 15:02:59 | 显示全部楼层
原因1,材料的原始组织粗大导致;
原因2,后期调质温度过高,导致奥氏体晶粒粗大;
原因3,后期调质保温时间过长,导致晶粒粗大。
签到天数: 1372 天
发表于 2021-12-5 09:48:12 | 显示全部楼层
原始组织晶粒粗大未作调整、淬火温度太高、冷却速度太慢导致金属晶粒粗大,应该完善工艺。。。。。。
签到天数: 340 天
发表于 2021-12-9 10:38:45 | 显示全部楼层
跟回火温度没关系,是淬火和之前的遗传问题
签到天数: 1158 天
发表于 2021-12-9 16:45:36 | 显示全部楼层
连材料都不知道就。。。。。。
签到天数: 319 天
发表于 2021-12-28 22:37:27 | 显示全部楼层
回火索氏体是一种细珠光体,不知道你说的是回火索氏体的片间距还是晶粒度粗大。如果是片间距粗大那么就不是索氏体了。就是珠光体了。如果是晶粒度大那就是遗传或者是淬火加热的时间太长或者温度太高。只是一句话没有条件的限定,那么可能的情况就很多。回答也是天女散花,什么都有。
签到天数: 21 天
发表于 2021-12-29 21:57:21 | 显示全部楼层
回火索氏粗大,一定是淬火的时候马氏体粗
签到天数: 826 天
发表于 2021-12-31 16:56:13 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2021-12-28 22:37
回火索氏体是一种细珠光体,不知道你说的是回火索氏体的片间距还是晶粒度粗大。如果是片间距粗大那么就不是 ...
回火索氏体是指将淬火钢在450-600℃进行回火,所得到的索氏体称为回火索氏体。是指马氏体在500~650℃时高温回火形成以铁素体为基体内分布着细均匀碳化物颗粒小球状碳化物(包括渗碳体)的复相组织。它也是马氏体的一种回火组织,是铁素体与粒状碳化物的混合物。此时的铁素体已基本无碳的过饱和度,碳化物也为稳定型碳化物。常温下是一种平衡组织.
索氏体组织属于珠光体类型的组织,但其组织比珠光体组织细,其珠光体片层较薄,片层厚度约为800~1500ù.
现在课本改了定义了吗?
我在大学学的课本都是把回火索氏体作为单一组织讲解。没听说回火索氏体是珠光体的一种。而索氏体是珠光体的一种。索氏体,珠光体,屈氏体它们都是珠光体,只是片间距不同。
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 16:58:44 | 显示全部楼层
回火索氏体在本质上是珠光体,只是晶粒中成分不同。
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 18:09:50 | 显示全部楼层
美国金属学会热处理手册 B卷 钢的热处理工艺、设备及控制【作 者】美国金属学会手册编委会,乔恩 L.多塞特【形态项】 640
签到天数: 63 天
发表于 2022-1-6 18:12:22 | 显示全部楼层
美国金属学会热处理手册 B卷 钢的热处理工艺、设备及控制【作 者】美国金属学会手册编委会,乔恩 L.多塞特【形态项】 640,这本书我花了些时间,与同志们分享
签到天数: 177 天
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:22:27 | 显示全部楼层
zzzzzzaa00 发表于 2022-1-6 18:09
美国金属学会热处理手册 B卷 钢的热处理工艺、设备及控制【作 者】美国金属学会手册编委会,乔恩 L.多塞特 ...
这个文件 我怎么打不开
签到天数: 1152 天
发表于 2022-1-21 14:49:19 | 显示全部楼层
上次看到了D卷,这次又看到了B卷,感谢楼主的分享
签到天数: 252 天
发表于 2022-2-8 08:28:43 | 显示全部楼层
感谢分享,可是确实打不开,解压不了??
GMT+8, 2026-6-29 01:05 , Processed in 0.038966 second(s), 21 queries .
