查看: 8365|回复: 13
[求助] 304退火工艺
发表于 2021-12-25 17:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
304能退火到HV180-200吗?我用1060度退火60分钟硬度基本没变,仍在240HV左右.请教大侠退火工艺?谢谢1
签到天数: 346 天
发表于 2021-12-28 09:36:13 | 显示全部楼层
做快冷试试,冷速慢了不行
签到天数: 1602 天
发表于 2021-12-28 10:17:59 | 显示全部楼层
304做固溶处理,硬度会降下来,需要快冷。
签到天数: 842 天
发表于 2021-12-31 15:11:03 | 显示全部楼层
常温是奥氏体,高温也是奥氏体。这通过热处理降低????我没听错吧。期待楼主解决以后,公布下解决的方式方法。
 楼主| 发表于 2022-1-7 13:58:56 | 显示全部楼层
谢谢两位大侠!但客户就是这样要求!
签到天数: 842 天
发表于 2022-1-8 07:50:28 | 显示全部楼层
再次回答一次,如果前道工序没有加工硬化,不管你用什么热处理工艺,硬度基本保持不变。奥氏体不锈钢不能通过热处理降低强度和硬度,也不能通过热处理提高。我学到的和做出来的数据结果都这样。可以取同一块试样,通过不同的热处理工艺在小炉内做做工艺试验。
签到天数: 1602 天
发表于 2022-1-8 08:12:33 | 显示全部楼层
可以,固溶处理用快冷,应该比你要的硬度还要低。
 楼主| 发表于 2022-1-8 08:31:37 | 显示全部楼层
具体工艺是什么?可否提供一下工艺参数?谢谢!
签到天数: 1280 天
发表于 2022-1-8 08:58:03 | 显示全部楼层
304属于奥氏体不锈钢,热处理是没有相变的,不能通过热处理改变性能。我能想到的就是能不能通降低晶粒度级别来降低硬度,可以试试提高加热温度,保温时间。
签到天数: 842 天
发表于 2022-1-8 08:58:55 | 显示全部楼层
可否告知下,你没处理前的钢管状态是怎样的?是冷拔或者冷轧吗?
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:18:15 | 显示全部楼层
这个弄不清楚哟!就是一个直径约60mm,厚度约2mm,高度约10mm的圆柱形钢管.
签到天数: 96 天
发表于 2022-1-10 12:09:45 | 显示全部楼层
是用网带式不锈钢固溶炉做的吗?
签到天数: 338 天
发表于 2022-1-10 12:47:54 | 显示全部楼层
304在冷加工过程中产生形变马氏体硬化,通过高温回火或者超过1000℃固溶可以降低硬度。冷却速度,空冷和水冷对硬度没有影响,对晶间腐蚀有影响。要想降低硬度从HV240降低到HV180-200,通过温度测试可以试出来。按照厚度2mm,1060加热60min硬度没变化,肯定是炉温不准,或者没有到温保持
签到天数: 37 天
发表于 2022-5-19 16:47:02 | 显示全部楼层
冷速快一些可以实现降低硬度
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.033617 second(s), 21 queries .
