查看: 6279|回复: 16
[讨论] 高频热处理能否做到固溶?
签到天数: 36 天
发表于 2021-12-27 08:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频能否做到3mm表面固溶?
签到天数: 1158 天
发表于 2021-12-27 08:23:53 | 显示全部楼层
理论上是可行的。。。。。。。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2021-12-27 10:37:40 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2021-12-27 08:23
理论上是可行的。。。。。。。
高频保温有没有做过?
签到天数: 1158 天
发表于 2021-12-27 11:10:08 | 显示全部楼层
要看材料,是钢还是铝合金
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2021-12-27 16:47:19 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2021-12-27 11:10
要看材料,是钢还是铝合金
304不锈钢,固溶处理,有没有可能实现?
签到天数: 1158 天
发表于 2021-12-28 07:55:24 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢是反磁材料导磁率低,能感应加热,但感应效率很低。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2021-12-28 08:53:12 | 显示全部楼层
那么从实验角度而言,不计成本的话是否可以达到固溶效果呢?
签到天数: 319 天
发表于 2021-12-28 22:24:48 | 显示全部楼层
固溶是需要比较长的保温时间的,因为,需要长程扩散均匀化。所以,高频是瞬间加热,零件是在空气中暴露着,散热极快,会消耗大量的热量的。可能不太经济,但是,事情在不计成本的条件下理论上是可以做到的。如果你只是从原理上探讨一下解决疑惑那么是可以做到的。但是还有更好的方法更经济。用箱式炉就可以办到。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2021-12-29 15:16:42 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2021-12-28 22:24
固溶是需要比较长的保温时间的,因为,需要长程扩散均匀化。所以,高频是瞬间加热,零件是在空气中暴露着, ...
由于材料的特殊性,箱式炉我们不做首选,理论上高频保温10分钟加热深度不仅是3mm,热量的扩散可能会使3mm之下的钢材温度处于碳化物析出温度,所以这也是一个问题点。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-1-1 12:54:09 | 显示全部楼层
我认为不可行,固溶前的加热需要一定时间透烧,才能得到合格的单相组织,更何况不锈钢感应加热就是呵呵
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2022-1-4 08:32:29 | 显示全部楼层
目前正在实验中,待出结果,感觉不会很好。
发表于 2022-1-29 13:23:32 | 显示全部楼层
理论上可以,估计工艺上很难实现
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:55:00 | 显示全部楼层
试验效果不好,表面热处理实现固溶有难度
发表于 2022-2-12 01:23:41 | 显示全部楼层
温州瑞安诚招一名高频师傅
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-1 16:45:20 | 显示全部楼层
感应加热进行固溶效果应该不太好的。
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-1 16:46:25 | 显示全部楼层
固溶需要有时间的,没有时间保证是没办法进行固溶的。
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.035265 second(s), 22 queries .
