查看: 9706|回复: 12
[求助] 请教SKD61热处理问题?
发表于 2008-12-10 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老兄请教一下:
        对热锻模具材料要热处理到几度为宜?过程要怎么控制?本人对热处理一点不了解,烦指教。  谢谢!!!
发表于 2008-12-10 16:19:32 | 显示全部楼层
能具体讲模具的使用条件吗?
签到天数: 939 天
发表于 2008-12-11 08:46:04 | 显示全部楼层
一般热锻模具使用硬度在42-48HRC之间,如果模块尺寸较大,可靠硬度下限。
发表于 2008-12-11 10:25:51 | 显示全部楼层
回复 1# 浓香咖啡 的帖子
SKD61是常见冷热疲劳抗力、断裂韧性、热稳定性高的热作模具钢。
楼主做热锻模所用,可以选择最终使用硬度的HRC50左右2度。
一般热处理工艺,1030淬火,600左右高温回火三次。。
为了有效提高模具寿命,使用前最好先做下氮化处理。
发表于 2008-12-11 10:35:19 | 显示全部楼层
关于SKD61
SKD61真空气淬1030左右,真空油淬1000左右,回火温度选择600以上为好
   不过在选择材料时要购买正宗的SKD61,如果材料太差的话使用效果也差的很远,回火温度也就相应底些,淬火出来的硬度在60左右的一般材料都不怎么样
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-10 21:03:46 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2009-3-12 23:58:38 | 显示全部楼层
我对热处理很感兴趣,但我在公司里是做锻造模具设计,不搞热处理。SKD61应该是我们常说的H13热作模具钢,这和用的机器类型有关,压力机富于打击力由模具承受的,硬度不能高,否则会易碎
签到天数: 1701 天
发表于 2009-3-22 21:02:57 | 显示全部楼层
实际就是H13呀。4Cr5MoSiV淬火温度最好1100°,回火600°三次
发表于 2009-3-23 06:35:41 | 显示全部楼层
SKD=61
真空850保温2=3个小时1030保温3个小时左右,出来空冷,硬度在55度左右用530=550回火3次就OK,这个工艺做H13也一样,我用了4年了也没见出什么问题
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-23 17:16:29 | 显示全部楼层
楼上的牛,是不是同一种零件呀!
签到天数: 16 天
发表于 2009-3-25 19:29:02 | 显示全部楼层
大型锻模硬度40--45。中小型43---48。日本的SKD61,1000度油淬550---600度回火三次。每次2--3小时,空冷
发表于 2009-3-25 20:47:56 | 显示全部楼层
SKD61锻模一般HRC48-52但大锻模硬度应在HRC45左右
发表于 2009-3-26 16:06:06 | 显示全部楼层
其实SKD61就是国际标准H13,热处理工艺,加工工艺都差不多。
差别就是在材料的纯净度高,材料的杂质少,整体寿命比较高并且稳定。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.033550 second(s), 22 queries .
