查看: 6128|回复: 9
新手求助,有关零件发黑的一些疑惑
发表于 2022-1-14 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
      最近在做一批滚子的发黑试验,但是每次发黑完成后,想计算发黑膜的克重的时候,发现发黑后的重量总小于发黑之前。整个过程中并没有酸洗。发黑使用的50%水  36%氢氧化钠 14%亚钠的溶液。试验发黑前23个滚子是144.3043g,发黑后是144.2451g 轻了0.0592g。零件都是经过清洗烘干后称重的。有没有人能帮忙解答一下
最佳答案
查看完整内容
碱性发黑检测都是利用硫酸铜滴点还原时间计算发黑膜质量的,称重太难了吧,,,,,,,,,
签到天数: 1372 天
发表于 2022-1-14 15:59:44 | 显示全部楼层
wangxiang 发表于 2022-1-17 16:03
的确不经过酸洗的,在实验室里面,电炉把发黑溶液加热到140度把零件放进去就可以了。加热了大概15分钟,S ...
签到天数: 125 天
发表于 2022-1-15 09:29:38 | 显示全部楼层
发黑时,少量的游离铁离子、会离开基体进入了发黑溶液。
签到天数: 2787 天
发表于 2022-1-15 11:37:22 | 显示全部楼层
请问试验的目的?按什么标准检验?您能测量发黑膜的厚度吗?
签到天数: 257 天
发表于 2022-1-17 07:38:21 | 显示全部楼层
几十毫克,称重也有误差,是不是称的不是同一个零件?是不是酸洗?
签到天数: 1372 天
发表于 2022-1-17 09:55:44 | 显示全部楼层
按照你的氧化槽子是属于加热发黑的,没有酸洗你能活化材料表面?怎么发黑的?发黑膜是铁离子和溶液氧化置换反应生成四氧化三铁,膜非常薄。不会增重,甚至会减重实属正常。
 楼主| 发表于 2022-1-17 16:03:12 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-1-17 09:55
按照你的氧化槽子是属于加热发黑的,没有酸洗你能活化材料表面?怎么发黑的?发黑膜是铁离子和溶液氧化置换 ...
的确不经过酸洗的,在实验室里面,电炉把发黑溶液加热到140度把零件放进去就可以了。加热了大概15分钟,SKF那边给的是要求时3.5-5.5g/m²。现在用克重法没有办法测出来。
 楼主| 发表于 2022-1-17 16:05:54 | 显示全部楼层
就是做实验的时候,由于重量变轻了,SKF那边教我的克重法计算发黑膜厚没办法做出来。工艺的话是他们那边提的要求,膜厚要求3.5-5.5g/m²
签到天数: 125 天
发表于 2022-1-17 16:57:20 | 显示全部楼层
发黑检什么膜厚?如果一定要称重又达要求,试一下常温发黑。
发表于 2022-1-18 13:07:34 | 显示全部楼层
这种称重测膜厚的方法,可以用另一种珍视新发黑方式看看,具体可以参考http://www.delishin.com 这个网站。
GMT+8, 2026-6-29 02:24 , Processed in 0.031518 second(s), 20 queries .
