查看: 19146|回复: 16
16MnCr5 渗碳淬火后硬度能达到多少
签到天数: 142 天
发表于 2022-1-27 14:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
最佳答案
查看完整内容
渗碳淬火可以达到HRC58--62,看工艺要求了,如果用来作紧固件,直接淬火,8.8------10.9级小直径紧固件都可以做
签到天数: 1372 天
发表于 2022-1-27 14:32:50 | 显示全部楼层
签到天数: 659 天
发表于 2022-1-27 21:26:58 | 显示全部楼层
16MnCr5 是德国的齿轮钢,渗碳淬火后的表面硬度都能达到58-62HRC.
签到天数: 246 天
发表于 2022-1-28 11:20:35 | 显示全部楼层
一般都是58到62htc,也能稍微再高点
签到天数: 659 天
发表于 2022-1-29 12:48:32 | 显示全部楼层
签到天数: 2155 天
发表于 2022-2-8 08:20:18 | 显示全部楼层
淬火硬度62HRC以上(正常情况下都是63以上),回火后硬度要求一般58-62  59-63   60-64   59-64 HRC这些
签到天数: 1022 天
发表于 2022-2-15 10:03:08 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗,我也想知道,互相交流一下
签到天数: 1607 天
发表于 2022-2-16 18:47:31 | 显示全部楼层
16MnCr5淬透性比较好,一般渗碳淬火大于63HRC,通过回火降低表面硬度,一般58-63HRC
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2022-4-3 09:51:29 | 显示全部楼层
我们有一款产品淬火硬度要求>840HV
发表于 2022-4-4 21:09:58 | 显示全部楼层
一般在58-62HRC,看你具体要求控制
签到天数: 140 天
发表于 2022-8-12 11:20:40 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-1-27 14:32
渗碳淬火可以达到HRC58--62,看工艺要求了,如果用来作紧固件,直接淬火,8.8------10.9级小直径紧固件都可 ...
请问这种材料能做到表面61-64HRC,残奥≤3级,层深在1.6左右吗?
做了很多次试验,硬度和残奥都不好控制,客户不给用深冷
签到天数: 1372 天
发表于 2022-8-12 15:06:04 | 显示全部楼层
控制好冷速硬度就可以达到61以上,硬度跨域渗碳层,至于残余奥以及晶粒度,那是工艺的问题,调整增加工艺,不难控制。
签到天数: 246 天
发表于 2022-8-12 22:31:15 | 显示全部楼层
控制表面碳含量,选用合适的淬火工艺,60以上没问题
签到天数: 387 天
发表于 2022-8-31 13:20:58 | 显示全部楼层
渗碳淬火加低温回火后,HRC58-62没问题。
签到天数: 1022 天
发表于 2023-9-18 12:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳淬火回火表面能达到58~62HRc
签到天数: 1022 天
发表于 2023-9-21 11:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳淬火后表面硬度应在58~62HRc
签到天数: 1022 天
发表于 2023-10-8 14:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-29 02:15 , Processed in 0.034610 second(s), 20 queries .
