楼主: 察哈尔汗
[原创] 热处理安装调试得失分享
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2022-2-24 11:24:33 | 显示全部楼层
uhookm 发表于 2022-2-23 13:38
可以用露点仪检测露点
对,只有经过露点检测,才能证明炉内水气含量低到什么程度了。
不能只按烘炉曲线烘完就完。
另外,如果与主炉相邻的油槽内有点火头的,一定要关闭点火头。
也不要走动作,走动作开关门混入空气,走动作也应该有点火头,都要关闭。
签到天数: 795 天
发表于 2022-8-12 10:55:44 | 显示全部楼层
感谢楼主,非常好的分享!
签到天数: 101 天
发表于 2022-8-18 11:56:25 | 显示全部楼层
不能只按烘炉曲线烘完就完。
另外,如果 ...
楼主,看完分享,收获颇丰,但为什么要关闭点火头呢?
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2022-9-23 08:35:22 | 显示全部楼层
烘炉时的教训总结:因为点火头燃烧是多少会产生水和二氧化碳的。有一个炉子本来前两三天测试着快合格了,结果因为要测试个什么来着,需要开点火头走动作,测试完忘记关了。结果再测又不好了。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2022-9-23 13:13:36 | 显示全部楼层
关于设备选型,根据最近身边发生的机加设备上的一点感想。补充一点:
如果不是设备不好用,尽量不换供应商,不换设备型号。其它的不多说,光是以后备件数量和互换性、通用性这块就够让人抓狂的。
人家秦始皇的装备都已经具备互换性和通用性了,两千年多后的企业中高层管理者要是还不明白就有点说不过去了。
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:26:38 | 显示全部楼层
近期遇到这样一个问题,就是气体管道是否属于压力管道,接受定期检测。
国标中有规定,除了介质、压力外,管径也是一个重要指标,如果一开始设计时管径偏大,被纳入压力管道范畴,那么就要归档备案接受周期性审查。
当然,也不能说是设计失误,毕竟考虑了后期的产能提高,做了预留。
但是,如果纳入管控后觉得麻烦,想再更改为细的管径,这个过程也不会太轻松。而且,减少了眼下麻烦,如果后面不出事儿还好说,一旦出事儿,不仅是公司,相关部门可能被连坐。那将是更大的麻烦。
再说了,外部定期检测这东西,就像体检,还是能起到一定的预防作用的,总比老也不检好吧。
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-18 22:36 , Processed in 0.028720 second(s), 19 queries .
