查看: 7986|回复: 13
[求助] 请问正火、淬火后高温回火降低硬度,消除应力的机理是什么?
发表于 2008-12-10 21:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问正火、淬火后高温回火降低硬度,消除应力的机理是什么?其过程如何进行。!
发表于 2008-12-11 00:14:04 | 显示全部楼层
回火是将淬火钢在A1温度下加热,将其转变为稳定的回火组织,并以适当方式冷却到室温的工艺过程。高温回火温度为500-650度,回火组织为回火索氏体。将马氏体转变为细晶粒的索氏体,使工件硬度降低,强度提高。由于其过程包含重结晶,减小了淬火产生的内应力和组织应力。
发表于 2008-12-11 00:23:18 | 显示全部楼层
通过加热,使钢中组织的不均匀得到扩散,不存在偏析,组织应力就消除了
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:14:07 | 显示全部楼层
回复 2# 天南地北 的帖子
请问回火温度越高,硬度越低的机理? 是否是,碳化物聚集长大,其存在数量越少。所以其硬度降低了?
发表于 2008-12-12 15:39:14 | 显示全部楼层
硬度和马氏体的多少有关系,温度越高,冷却速度越慢,A中的C以渗碳体析出,形不成M
发表于 2008-12-12 16:08:09 | 显示全部楼层
对组织起到稳定并且均匀,使不均匀组织得到扩散,消除偏析现象,同时降低硬度。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-12 19:15:10 | 显示全部楼层
正火应该是对预先热处理的要求,然后调质处理。
 楼主| 发表于 2009-1-10 11:11:21 | 显示全部楼层
回复一楼朋友。回火包含了重结晶阿?不怎么理解其如何消除组织应力的
发表于 2009-1-10 15:36:20 | 显示全部楼层
回火温度一般比重结晶的温度低吧
组织应力是组织不均匀造成的,通过回火,元素扩散,使组织均匀,晶粒大小均一,组织应力就没有了,或者是减轻了
发表于 2009-1-10 18:51:02 | 显示全部楼层
点评的很到位啊!
我已不学热处理好多年啊!
 楼主| 发表于 2009-1-11 09:33:35 | 显示全部楼层
回夏日凉风朋友:但我觉得热应力消除是否就是是表里均匀温度?在低温使其减小,在回火为什么还说随温度升高应力还消除的彻底阿?
发表于 2009-1-11 10:59:10 | 显示全部楼层
表里温度均匀,工件膨胀度一样了,热应力就消除了。热应力搞破坏主要是在加热或冷却过程中,在室温时应该是没有热应力的,回火消除或降低的是组织应力,在一定范围内,温度高,组织均匀更容易,应力消除就快了,并且消除的彻底。缓冷缓热可以减小热应力搞破坏
发表于 2009-1-11 11:26:41 | 显示全部楼层
正火和调质降低硬度是因为其组织是不一样的,正火的组织是铁素体和珠光体,调质的组织是回火索氏体,相比马氏体来说,硬度当然降低了。
热处理中的应力分为组织应力和热应力。组织应力是因为表面和心部的组织不同所引起的,热应力是由于内外的温度不一样引起的。消除应力就是说降低温差和使组织均匀。这就是消除应力的机理。
钢的正火是将钢加热到 Ac或Acm线以上30~50℃,保温后在空气中冷却的一种热处理工艺。钢的淬火就是将钢加热到 或 线以上30~50℃,保温后在不同的冷却介质中快速冷却,从而获得马氏体和(或)贝氏体组织的一种热处理工艺。钢的回火是把经过淬火后的钢再加热到 线以下某一温度,保温一段时间,然后冷却到室温的热处理工艺。
发表于 2010-6-15 15:46:55 | 显示全部楼层
为什么消应力还有个上限和下限温度?  难道取一样的温度消应不行吗
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.033722 second(s), 21 queries .
