查看: 6798|回复: 10
[求助] 布氏硬度检测问题
签到天数: 72 天
发表于 2008-12-11 09:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对圆柱形棒材打布氏硬度的时候,要把圆的表面磨平吗?
发表于 2008-12-11 10:21:22 | 显示全部楼层
一般情况下要磨平,如果条件允许最好打端面。这样具有代表性。
发表于 2008-12-11 11:20:36 | 显示全部楼层
打布氏硬度时,对工件的表面光洁度要求较高(小于或等于6.5um ),如无要求的话,最好打端面,并对端面进行抛光.
发表于 2008-12-11 14:14:16 | 显示全部楼层
必须的吧,
不然估计是不准确啊
发表于 2008-12-11 16:52:32 | 显示全部楼层
如果楼主的样子是圆柱型的 并且表面光洁可以不打磨成平面
楼主可以搜索下一个关于螺栓硬度测量的文章 里面有个公式 可以直接带入曲面压痕直径 即得硬度值
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-11 17:02:13 | 显示全部楼层
不管怎么样,太粗糙了,读数都不好读吧,我们就是用砂轮打磨一下,当然希望光洁度越高越好,至于位置,我赞同2#的观点!
发表于 2008-12-11 19:38:34 | 显示全部楼层
肯定要磨平啊,必须地,按照标准执行吧!~
发表于 2008-12-11 20:32:20 | 显示全部楼层
当然要磨平了,截面要大于布氏压痕直径噢。
签到天数: 32 天
发表于 2008-12-11 20:42:09 | 显示全部楼层
一般情况要求磨平后在打硬度,如果不能也可以打硬度需要检测垂直两个方向后算平均值
发表于 2008-12-11 21:06:16 | 显示全部楼层
恕我直言,各种硬度计的说明书上都说的明明白白,怎么讨论起来了。
发表于 2008-12-12 07:33:28 | 显示全部楼层
磨平是首要条件
GMT+8, 2026-5-20 18:08 , Processed in 0.032107 second(s), 21 queries .
