查看: 6662|回复: 5
[求助] Q690D调质钢,焊后去应力退火,由于设备故障导致升温到800度以上。
发表于 2022-3-9 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却后测量,硬度只有120-180不等了(正常应该是低于600度退火,硬度230-280)。
如果要恢复钢材的强度和硬度,是不是只能重新调质?
拜谢各位大佬!!!
签到天数: 340 天
发表于 2022-3-11 13:37:28 | 显示全部楼层
是的,800℃应该开始奥氏体化了,只能重新调
签到天数: 842 天
发表于 2022-3-11 15:39:49 | 显示全部楼层
好家伙,你做了一个不完全退火,这已经出现奥氏体了,然后冷却形成铁素体和珠光体了,没办法了。重新调质吧
签到天数: 1378 天
发表于 2022-3-13 15:33:05 | 显示全部楼层
呵呵,算是一个局部不完全退火吧,再调一次就好,如果局部软硬不均匀的话,先均匀化在做调质
签到天数: 271 天
发表于 2022-3-15 14:05:30 | 显示全部楼层
淬火的时候注意点整哦,别把焊缝在搞裂了,那就是赔了夫人又折兵哈
签到天数: 38 天
发表于 2022-4-15 07:48:39 | 显示全部楼层
可以先焊接一个试件,然后测试。调质的应力大,焊缝出问题的几率大
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.031625 second(s), 21 queries .
