查看: 12955|回复: 19
[求助] 有关GB/T3077
签到天数: 7 天
发表于 2022-3-21 17:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新请教一下3077要求本体取样后进行调质,是否意味可以在任意位置取样呢?
签到天数: 1634 天
发表于 2022-3-22 15:04:22 | 显示全部楼层
gb2975里面有取样要求
签到天数: 840 天
发表于 2022-3-23 09:28:20 | 显示全部楼层
是的。说了是本体,也就说说本体的任意位置都是可以的。而且只是做试样热处理调质。
签到天数: 122 天
发表于 2022-3-23 14:07:01 | 显示全部楼层
3077说的是试样毛坯按照推荐热处理方式进行热处理,之后按照2975中指出的位置进行毛坯性能取样。何来本体和其他体
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:03:42 | 显示全部楼层
表演爹 发表于 2022-3-23 14:07
3077说的是试样毛坯按照推荐热处理方式进行热处理,之后按照2975中指出的位置进行毛坯性能取样。何来本体和 ...
我的意思是3077这个标准是否就是先取样,再按推荐进行热处理后检性能;如果是先取样,那我再本体任意位置取和2975取不就是一个道理吗,反正都是取了之后再热处理。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:05:08 | 显示全部楼层
但是3077里面又明确要求了2975的取样位置,所以就感到很矛盾
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:06:08 | 显示全部楼层
noyarc 发表于 2022-3-22 15:04
gb2975里面有取样要求
就是说2975的取样要求,和本体随意位置取,都是取了之后进行热处理,是不是意味着这两种取样位置是一个意思
签到天数: 1637 天
发表于 2022-3-24 08:01:19 | 显示全部楼层
GB3077是让钢厂按照25mm直径的做个试样,然后按照上边的热处理工艺处理之后按照2975取样。
和你从不管150mm还是750mm上取25mm试样没有关系。
签到天数: 122 天
发表于 2022-3-24 16:26:02 | 显示全部楼层
小白小 发表于 2022-3-23 16:03
我的意思是3077这个标准是否就是先取样,再按推荐进行热处理后检性能;如果是先取样,那我再本体任意位置 ...
才看明白你问的啥,你的意思是25mm的纵向试样毛坯从圆棒材哪里取样吧,标准里没具体说,随便取就行,25mm的毛坯热处理后再取性能样按照2975
签到天数: 598 天
发表于 2022-3-28 11:02:34 | 显示全部楼层
1、按GB/T3077--要求本体取样可以在任意位置取样。该标准适用于材料的验收,不适于产品零件调质性能的评价。当前有相当多的人(包括一些鉴定机构)将3077标准中直径25试样热处理的性能指标,用于判别具体零件热处理后的力学性能,是极大的错误!
2、一个牌号的钢材,可以用于制造各种零部件,由于受到每一种钢的淬透性及零件尺寸大小、结构形式、零件服役功能等的影响,均需要各自设置各自的力学性能指标。零件的力学性能检测取样,应参照GB/T2975--进行,以统一评价尺度(当然特殊要求也可以有供需双方或协作双方作特殊约定)。
签到天数: 598 天
发表于 2022-3-28 11:14:56 | 显示全部楼层
    上一位微友谈到:“25mm的毛坯热处理后再取性能样按照2975”?
    不必了!25mm材料试棒调质后,直接取其中心位置加工力学性能试棒即可。
签到天数: 598 天
发表于 2022-3-28 11:23:23 | 显示全部楼层
    材料验收的力学性能检测是在毛坯状态取样进行的(参照GB/T3077--、GB/T699--等标准);
    零件的力学性能检测是在零件制成光坯状态(留有后续精加工余量)进行热处理后的状态进行的(参照GB/T 2975--)。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2022-3-28 17:43:09 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2022-3-28 11:02
1、按GB/T3077--要求本体取样可以在任意位置取样。该标准适用于材料的验收,不适于产品零件调质性能的评价 ...
您好,我想请教一下,有没有一种可能材料成分满足3077,但是试样按推荐热处理方式后力学不满足要求,如果出现这种情况,是否说明材料不满足3077呢
签到天数: 122 天
发表于 2022-3-30 11:02:49 | 显示全部楼层
    不必了!25mm材料试棒调质后,直接 ...
3077中各个牌号的试样毛坯有所不同,25mm只是比例较大而作为代表进行了举例。按照你的意思,标准中30mm试样毛坯也中间取样,不执行2975?“不必了”的来源出自何处?
签到天数: 122 天
发表于 2022-3-30 11:05:00 | 显示全部楼层
小白小 发表于 2022-3-28 17:43
您好,我想请教一下,有没有一种可能材料成分满足3077,但是试样按推荐热处理方式后力学不满足要求,如果 ...
肯定啊,成分合格,不代表坯料内部无其他缺陷
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:26:52 | 显示全部楼层
内部缺陷不是通过探伤检测的吗
签到天数: 122 天
发表于 2022-3-30 14:02:49 | 显示全部楼层
小白小 发表于 2022-3-30 11:26
内部缺陷不是通过探伤检测的吗
探伤也是有缺欠大小规定的,超过规定大小的缺陷可以探出,没超过的就探不出,其次还有一些其他缺陷问题,比如夹杂物、有害气体、低倍缺陷等,再者就是这些缺陷即使都满足标准,也不能保证调质后性能就能满足标准,指标都在极限上,出问题的概率就越高。反之,有些问题超过标准,也不意味着调质后性能就不合格,只是说加大了不合格的可能性,但是超过标准即使性能合格也是不合格品了。
签到天数: 286 天
发表于 2022-4-1 09:25:58 | 显示全部楼层
以有要求的为准啊,没说就是让你参照里面的标准来。
签到天数: 1624 天
发表于 2022-4-20 17:34:18 | 显示全部楼层
GB/T3077-2015对材料化学成分、力学性能、低倍组织、非金属夹杂物等进行规定,产品采用的材料几个方面都有符合标准要求。拉伸及冲击试验一般在圆钢按标准取样,经过加工及热处理后进行。
签到天数: 594 天
发表于 2023-9-15 10:47:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.040273 second(s), 21 queries .
