查看: 6657|回复: 6
[求助] Q460E热处理冲击达不到
签到天数: 44 天
发表于 2022-3-27 08:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q460E热处理-40℃冲击达不到29J 。920℃正火+400~600℃回火,都试过了,抗拉屈服都合格,就是冲击不行请教大家,有什么办法吗
签到天数: 449 天
发表于 2022-3-29 16:08:37 | 显示全部楼层
没有具体的工件尺寸嘛?这个材料不是应该调质热处理嘛
签到天数: 1099 天
发表于 2022-3-30 08:00:07 | 显示全部楼层
抗拉和屈服是拉伸指标好达到,冲击是检验剪切性能,建议看看,晶粒大小、形状;夹杂分布、形态等微观缺陷。
签到天数: 842 天
发表于 2022-3-30 09:55:04 | 显示全部楼层
有两点要注意:第一Q460E的Mn含量是多少?还有坯料是多大规格是多少?如果是大工件确认是否经过真空脱气。我13年写过一篇关于Q460D正火的热处理,有需要私聊我。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-3-30 20:52:05 | 显示全部楼层
用调质代替正火,细化晶粒度,完全就可以提高机械性能,也可以采用控冷正火工艺来做,但愿能帮到你
签到天数: 271 天
发表于 2022-4-2 10:32:23 | 显示全部楼层
-40℃,你应该考虑的低温脆性,可能应从材料方面考虑了
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:28:33 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2022-3-30 09:55
有两点要注意:第一Q460E的Mn含量是多少?还有坯料是多大规格是多少?如果是大工件确认是否经过真空脱气。 ...
图纸要求屈服450   抗拉560     -40℃低温冲击29J     材料是买的小型钢铁厂的似乎材料化学成分不合格     直径360 长度720  中间空心
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.030046 second(s), 21 queries .
