楼主: 一事无成
裂纹类型
签到天数: 1378 天
发表于 2022-5-8 10:24:39 | 显示全部楼层
原材料缺陷,做金相看吧
签到天数: 1125 天
发表于 2022-5-9 09:28:53 | 显示全部楼层
可以排除淬火裂纹,材料没锻造,但圆钢经过轧制,就弯弯曲里拐弯的裂纹形态来看,材料的问题可能性很大,疏松也可能的,在此处测下硬度与其它处在同一深度的硬度比比
签到天数: 608 天
发表于 2022-5-11 07:18:30 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2022-4-6 20:16
应补充一张完整的裂纹照片,清晰的展示裂纹的开口处形貌,便于判别。
支持---------------------------------------------------------------------
签到天数: 282 天
发表于 2022-5-11 10:56:09 | 显示全部楼层
最大可能是圆钢表面存在微裂纹,淬火扩展导致。
发表于 2022-5-18 16:14:19 | 显示全部楼层
更像是由于表面缺陷,后期未及时回火造成的应力裂纹
签到天数: 37 天
发表于 2022-5-19 16:40:58 | 显示全部楼层
可以看看裂纹断口形貌在分析
签到天数: 220 天
发表于 2022-5-19 18:29:54 | 显示全部楼层
是淬火裂纹。若为原材料裂纹,则在渗碳后,在裂纹两边会出现渗碳层的异常分布。
发表于 2022-5-25 20:30:28 | 显示全部楼层
It looks like a thermal crack. but if you think it is an inclusion crack, it is useful to look at it with sem.
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
stove + 10 + 10 感谢参与!
签到天数: 47 天
发表于 2022-5-26 10:11:06 | 显示全部楼层
你好,从第一张图片看,感觉渗碳层厚度不是很均匀,个人认为裂纹产生的原因:可能是渗碳后直接淬火所导致。
第二张图片可以看到裂纹尖端成网状,分布在淬硬层和过渡层之间,可能是硬度和化学成分相差大。(个人拙见,表达观点)
如果是因为渗碳后直接淬火所导致的裂纹,可以再渗碳前细化组织。
签到天数: 101 天
发表于 2022-5-26 17:01:52 | 显示全部楼层
这个裂纹是在渗层区域,感觉像是热处理过程的应力裂纹
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:57:36 | 显示全部楼层
我补充一点,这个裂纹是磨齿后发现的。热处理前没有探伤
签到天数: 506 天
发表于 2022-6-11 23:07:40 | 显示全部楼层
曾在轴类出现过类似的裂纹,后检查得出是原材料的原始缺陷造成的
GMT+8, 2026-7-19 09:52 , Processed in 0.031945 second(s), 19 queries .
