查看: 4073|回复: 7
[建议] (建议)对已经应助的帖子做些处理
发表于 2007-4-17 14:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(建议)对已经应助的帖子做些处理:要么让求助者关闭,要么提示已应助,不要让已没有意义的帖子继续跟下去
stove + 10 感谢支持!
签到天数: 2946 天
发表于 2007-4-17 15:13:43 | 显示全部楼层
如果这个工作交给版主去做的话,工作量很大,而且也不一定准确。
最好是由发帖人自己编辑标题(加上“已解决”)
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-17 15:41:09 | 显示全部楼层
回复 #1 man 的帖子
建议很不错,主要由于论坛没有启用主题分类功能,做起来比较麻烦。
而启用主题分类后,会员在选择主题分类时如果选择不当时,会给其它会员造成更大的麻烦,所以论坛也一直没有启用该功能。
感谢你提出的宝贵的建议。
 楼主| 发表于 2007-4-17 15:53:30 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2007-4-17 15:13 发表
混了也不短了,可是还不会用这个功能,呵呵
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-17 16:08:07 | 显示全部楼层
回复 #4 man 的帖子
没有操作选项,所以你自然也没有找到,唯一的方法就是重新编辑标题,在标题前手动加上“已解决”的字样。
发表于 2007-4-17 20:15:26 | 显示全部楼层
同意楼主的意见。应该封锁已经解决的求助贴。否则不可避免要出现很久的帖子被顶上来且又没有什么实际意义的现象。
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-18 07:34:46 | 显示全部楼层
回复 #6 ltw369258 的帖子
那就看你的啦,还有在你的带领下的几位版主们辛苦一下啰,确实是已经解决的问题的就没有必要再作讨论,关闭主题就行了!
 楼主| 发表于 2007-4-18 13:05:18 | 显示全部楼层
我看还是靠自觉才能解决问题,都交给斑竹好象有点勉强呀 :lol :lol ,
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.030810 second(s), 22 queries .
