查看: 9604|回复: 8
淬火介质硝盐消耗问题
签到天数: 39 天
发表于 2022-4-20 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏60热处理币已解决
我们采用硝盐介质淬火,想请问硝盐会消耗吗?介质温度在130度左右,硝盐不会蒸发吧。主要就是粘在产品上和淬火槽上然后凝固。想判断什么时候缺硝盐或者加硝盐的频率? 谢谢各位大佬。
最佳答案
查看完整内容
硝盐是有挥发的。按照环保要求是需要安装抽风装置。液位会随着使用降低,硝盐按照液位补充即可。但硝盐中水含量会变化,需要定期添加,最简单的方法是用称重法;最稳妥直接的方法是检测冷却曲线;水含量太高会导致工件开裂。
签到天数: 107 天
发表于 2022-4-20 10:40:48 | 显示全部楼层
签到天数: 201 天
发表于 2022-4-22 14:02:26 | 显示全部楼层
根据槽液消耗的多少,定期添加就行啦!
签到天数: 1372 天
发表于 2022-4-23 08:39:45 | 显示全部楼层
损耗比较大,可以清洗回流循环利用,较低添加比例也是省钱的办法。这工艺有点太奥特啦。
签到天数: 271 天
发表于 2022-4-25 15:21:47 | 显示全部楼层
有谁知道能测量硝盐含水量的仪器的厂商吗
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:48:00 | 显示全部楼层
szchyuan 发表于 2022-4-20 10:40
硝盐是有挥发的。按照环保要求是需要安装抽风装置。液位会随着使用降低,硝盐按照液位补充即可。但硝盐中水 ...
大哥,能否麻烦具体讲一下称重法吗和检测冷却曲线法吗?
签到天数: 118 天
发表于 2022-6-15 14:14:09 | 显示全部楼层
称重法:取一定量的硝盐溶液,称重记录质量m1;放入烤箱烘烤一定时间,取出称重,记录质量m2;(m1-m2)/m1x100%即得含水量。
签到天数: 45 天
发表于 2024-9-25 17:05:04 | 显示全部楼层
贵司可将样品寄送至我司,可协助检测  联系方式 18873806414
签到天数: 16 天
发表于 2025-4-9 14:50:10 | 显示全部楼层
硝酸盐属于高污染物,排放管控很严,设备上都要求带回收再利用功能
GMT+8, 2026-6-29 01:07 , Processed in 0.030918 second(s), 20 queries .
