查看: 6625|回复: 15
[求助] 不锈钢2Cr13Ni2的回火温度!
发表于 2008-12-11 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要求不锈钢2Cr13Ni2调质28-32HRC,都是直径20的棒料。
先在640回火(时间1.5h-2h)得出硬度37HRC左右;
在660回火(时间1.5h-2h)还是得出硬度37HRC左右;
然后用680回火(时间1.5h-2h)得出硬度25-26HRC。
回火后的硬度怎么会出现这样的现象呢?
关于不锈钢回火温度设定有什么诀窍吗?另外在最新不锈钢国家标准中怎么没有2Cr13Ni2这个牌号呢?
发表于 2008-12-12 15:02:11 | 显示全部楼层
没有经验,个人观点:
不应该出现你说的结果。过程中应该有失误的地方。温度不准或测试不准等。总之不应该有这么大的拐点。
 楼主| 发表于 2008-12-15 15:50:39 | 显示全部楼层
我也时这么想的啊,会不会材料成分有问题呢?
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 20:03:43 | 显示全部楼层
我认为是正常的。
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:24:05 | 显示全部楼层
那为什么会这样呢?4楼的人能不能解释一下,或者我的工艺有什么问题,也请你赐教!
发表于 2008-12-26 09:31:37 | 显示全部楼层
可以理解,在680度是碳化物溶解,造成硬度下降。
发表于 2008-12-26 09:43:10 | 显示全部楼层
会不会是在680出现了回火脆性啊?Cr-Ni一般都有高温回火脆性现象的
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2008-12-26 09:52 编辑 ]
发表于 2008-12-26 11:02:49 | 显示全部楼层
手册上的数据,供参考:
2Cr13Ni2,布氏硬度/回火温度:285-362/540-630;269-302/580-680
 楼主| 发表于 2008-12-26 14:21:00 | 显示全部楼层
但是我回火都是快冷的啊,应该不会有回火脆性的啊!
2Cr13Ni2的马氏体组织在680就出现溶解?有没有相关资料给我看一下!
发表于 2008-12-27 08:58:54 | 显示全部楼层
如果680在回火脆性区,你已经在680保温了,不管你冷却多快,还是有脆性出现的
 楼主| 发表于 2008-12-29 14:49:23 | 显示全部楼层
但是有脆性,硬度不见得降低啊,貌似是韧性有明显的变化吧。另外第二类脆性是可以通过回火的快冷大大减少吧?难道是我记错了?
发表于 2008-12-29 15:55:22 | 显示全部楼层
我看书上说,高温回火脆性与冷却速度有关,快冷不出现,慢冷出现,产生脆化后,重新加热保温快冷可以消除。但是如果是在脆化区内回火,回火后的脆化与冷却速度无关。
出现回火脆性时,硬度应该会下降的
 楼主| 发表于 2008-12-30 15:06:06 | 显示全部楼层
高温回火脆性与冷却速度有关,这里的冷却速度应该是指回火后要求快冷吧!
发表于 2008-12-30 22:53:36 | 显示全部楼层
不是回火脆性的事。找其他原因。
发表于 2008-12-31 11:57:34 | 显示全部楼层
这是这种材料的回火拐点造成硬度值相差过大,建议改变图纸要求,或者在670-675度回火试试看
 楼主| 发表于 2009-1-6 15:46:16 | 显示全部楼层
谢谢大家了!
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.034172 second(s), 21 queries .
