查看: 9660|回复: 14
[求助] 求45号钢等温退火工艺
发表于 2008-12-11 15:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求45号钢等温退火工艺
签到天数: 2170 天
发表于 2008-12-11 16:59:29 | 显示全部楼层
这个材料一般不用等温退火,不然太软了不好加工,一般退火加热到840度保温后炉冷.
发表于 2008-12-11 20:46:43 | 显示全部楼层
750保温4小时,控冷到700保温3~4小时控冷到550出炉,碳化物球化率能达到95%以上,硬度在140~150HB,最终硬度与碳的含量有一定关系。
发表于 2008-12-11 21:09:44 | 显示全部楼层
45#一般正火,退火下来硬度低,容易出现"粘刀子"现象.      正火 加热850度, 保温时间1min/mm.  出炉空冷.
发表于 2008-12-12 09:38:34 | 显示全部楼层
支持各位观点,45没有必要退火,不但浪费能源,加工也不好
发表于 2008-12-12 15:32:59 | 显示全部楼层
正火对低碳钢增加硬度。退火降低硬度。俺就在书上学了这些。好像45的出厂硬度挺合适的,从加工性能来看不用再做处理了
发表于 2008-12-12 16:04:20 | 显示全部楼层
我们可以做到135HB左右。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-12 19:16:28 | 显示全部楼层
等温退火后硬度、组织更均匀。
发表于 2009-1-26 10:49:26 | 显示全部楼层
45钢等温退火,这太“奢侈”了.正火就可以了,对不太重要的工件,可代替调质.
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 21:04:53 | 显示全部楼层
45#钢不能做等温处理、建议楼主改一下工艺吧!
发表于 2009-4-28 21:56:03 | 显示全部楼层
45#钢退火的话完全退火就可以了。840保温后随炉冷却至500度出炉即可。
发表于 2009-4-29 20:21:57 | 显示全部楼层
不需要等温退火吧,正火得了
发表于 2009-5-1 16:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-6 10:57:49 | 显示全部楼层
750保温4小时,控冷到700保温3~4小时控冷到550出炉,碳化物球化率能达到95%以上,硬度在140~150HB,最终硬度与碳的含量有一定关------
这个750是正火?还是退火~~~
发表于 2009-5-13 15:57:35 | 显示全部楼层
退火了就不利于机械加工了吧
GMT+8, 2026-7-17 20:53 , Processed in 0.034350 second(s), 20 queries .
