签到天数: 2946 天 [LV.Master]伴坛终老
GB/T3098的本部分规定了在环境温度为10 ℃~35 ℃条件下进行试验时,由碳钢或合金钢制造
的粗牙螺纹和细牙螺纹的螺母机械和物理性能。
在该环境温度范围内,符合本部分技术要求的螺母,在较高或较低温度下,有可能达不到规定的机
械和物理性能。
注1:按本部分生产的螺母适用的使用温度为-50 ℃~+150 ℃。当使用温度超过-50 ℃~+150 ℃,甚至高达
+300 ℃时,使用者应当咨询有经验的紧固件材料专家。
注2:对低温和高温用钢的选择与应用实例,可参考 EN10269、ASTM F2281和 ASTM A320/A320M。
本部分适用的螺母:
a) 由碳钢或合金钢制造的;
b) 粗牙螺纹规格:M5≤D≤M39,和细牙螺纹规格:M8×1≤D≤M39×3;
c) 符合 GB/T192规定的普通螺纹;
d) 符合 GB/T193和 GB/T9144规定的直径与螺距组合;
e) 规定性能等级和保证载荷;
f) 规定了薄螺母、标准螺母和高螺母三种螺母型式;
g) 螺母高度mmin≥ 0.45D;
h) 外径或对边宽度smin≥1.45D(参见附录 A);
i) 能与规定性能等级(GB/T3098.1)的螺栓、螺钉和螺柱搭配使用。
对热浸镀锌螺母表面处理的技术要求,见 GB/T5267.3。
本部分未规定以下性能要求:
———有效力矩型锁紧性能(见 GB/T3098.9);
———扭矩-夹紧力性能(试验方法见 GB/T16823.3);
———可焊接性;
———耐腐蚀性。 |
