查看: 2705|回复: 0
GB/T 3098.15-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺母
签到天数: 2946 天
发表于 2022-5-20 18:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T3098的本部分 规 定 了 由 奥 氏 体、马 氏 体 和 铁 素 体 耐 腐 蚀 不 锈 钢 制 造 的、在环境温度为10 ℃~35 ℃条件下测试时,螺母的机械性能。在较高或较低温度下,其性能可能不同。
本部分适用的螺母:
———螺纹公称直径D≤39mm;
———直径和螺距符合直径和螺距符合 GB/T192、GB/T193和 GB/T9144普通螺纹;
———任何形状的;
———对边宽度符合 GB/T3104的规定;
———公称高度m≥0.5D。
本部分不适用于有以下性能要求的螺母:
———锁紧性能;
———可焊接性。
注:对规格超出本章规定的极限规格(如 D>39mm),只要能符合性能等级的所有适用的机械和物理的技术要求,则可以使用本部分的标记制度。
本部分未规定特殊环境下耐腐蚀和氧化性。然而,有关特殊环境下材料的一些信息在附录 D 中给出。关于腐蚀和耐腐蚀的定义,见 GB/T10123。
本部分对耐腐蚀不锈钢螺母按性能等级分级。某些材料在空气中能使用到温度-200 ℃,而某些材料在空气中能使用到温度+800 ℃。温度对机械性能影响方面的资料,见附录 E。
对高温或零度以下使用的耐腐蚀性、耐氧化性和机械性能,可以由使用者与制造者按每一特殊场合进行协议。附录 F给出了有关高温条件下含碳量对晶间腐蚀的影响情况。
所有奥氏体不锈钢紧固件在固熔状态下,通常是无磁的;经冷变形加工后,有些会呈现明显的磁性(见附录 G)。
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.028743 second(s), 25 queries .
