查看: 3412|回复: 0
GB/T 3098.16-2014 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉
签到天数: 2946 天
发表于 2022-5-20 18:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T3098的本部分规定了由奥氏体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为10 ℃~35 ℃条件下进行试验时,紧定螺钉及类似的不受拉应力的紧固件的机械性能。在较高或较低温度下,其性能可能不同。
本部分适用的紧定螺钉及类似的紧固件:
———螺纹公称直径1.6mm≤d≤24mm;
———直径和螺距等符合 GB/T192、GB/T193和 GB/T9144规定的普通螺纹;
———任何形状的。
本部分不适用于有特殊性能要求的螺钉,如可焊接性。
注:只要能符合硬度等级的所有机械和物理的技术要求,则本部分规定的标记制度可以用于超出本章规定的规格
(如d>24mm)。
本部分未规定特殊环境下耐腐蚀和氧化性。
对高温或零度以下使用的耐腐蚀性、抗氧化性和机械性能,可以由使用者与制造者按每一特殊场合进行协议。附录 D显示了有关高温条件下,含碳量对晶间腐蚀的风险取决于含碳量的情况。
本部分是对耐腐蚀不锈钢紧固件按硬度等级进行分级。
所有奥氏体不锈钢紧固件在固熔状态下,通常是无磁的;经冷变形加工后,有些会呈现明显的磁性(见附录 E)。
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.029055 second(s), 26 queries .
